Utilize esta guia para definir a aparência do objeto 3D utilizado para representar a estrutura em um gráfico do perfil longitudinal.
Estrutura
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões da estrutura em gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como sólido
O objeto 3D definido no catálogo de peças será usado ao exibir a estrutura em 3D. Essa opção está ativada por padrão. Uma imagem de visualização não está disponível para essa opção.
Exibir como limite
Exibe o contorno exterior da estrutura, conforme definido no catálogo de peças.
Exibir como bloco
Permite especificar uma referência de bloco para mostrar a estrutura. O controle Visualizar exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
- Inserção de bloco: especifica se o bloco foi inserido. Selecione Aro ou Reservatório.
	 Nome do bloco: Especifica o nome do arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de estrutura.
	 Botão Selecionar arquivo de desenho : Clique para selecionar um arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de estrutura.
Opções de tamanho
Quando a opção Exibir como bloco definido pelo usuário estiver selecionada acima, as seguintes opções de tamanho estarão disponíveis:
	 Usar escala de desenho: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente) são multiplicados pela escala de desenho para determinar o tamanho do símbolo de estrutura exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
	 Usar escala fixa: quando esta opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo da estrutura será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
	 Usar tamanho em unidades absolutas: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são valores absolutos das unidades lineares de desenho (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho está definida como Pés ou Metros, respectivamente).
	 Usar tamanho como uma percentagem da tela: quando esta opção é selecionada, os valores especificados nas caixas Valor X e Valor Y são porcentagens do tamanho da tela de desenho. O tamanho do símbolo de estrutura exibido no desenho é sempre a mesma porcentagem especificada do tamanho da tela do desenho.
	 Usar escala fixa a partir do tamanho de peça: quando esta opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo da estrutura será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Estrutura de recorte em extensões de gráfico do perfil longitudinal
Especifica que a geometria de infraestrutura que é visível na vista de perfil é recortada nas extensões especificadas para a vista.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto de estrutura do objeto. Esse controle está ativado por padrão.
Visualizar
Quando Peça definida pelo usuário for selecionada, esta área exibirá uma imagem com as configurações atuais.
