Utilize esta página do assistente para especificar o tipo de tratamento de acostamento.
Dentro do canteiro central dos acostamentos e Fora da borda dos acostamentos
Nota:
A seção Dentro do canteiro central do acostamento é desabilitada se você especifica Não dividida coroada ou Não dividida planar como os Tipos de rodovia na primeira página do assistente de Superelevação.
Calcular
Desative Calcular para desativar a Largura normal do acostamento e Inclinação normal do acostamento.
Especifica a largura normal do acostamento, dentro ou fora.
Especifica o valor % de inclinação dos acostamentos da rodovia.
Tratamento de Inclinação do Acostamento
Selecione uma das seguintes opções de tratamento para o Lado baixo e Lado alto:
-  Padrão de inclinações: inclinações padrão são retidas e acostamentos não são superelevados.
-  Correspondência de inclinações da pista: Inclinações do acostamento correspondem às inclinações aplicadas às pistas de rolamento adjacentes durante todo o processo de superelevação.
-  Remoção de desnível: acostamentos na borda externa da curva são ajustados para cima para coincidir com as inclinações normais de pista (% ) antes da pista começar a superelevar. A inclinação do acostamento no lado superior coincide com o lado superior da pista de inclinação em todo o processo de superelevação, e, a seguir, gira para baixo de volta para o valor de Inclinação (%) Normal do Acostamento quando as linhas estão de volta para a condição de sem superelevação.
Máxima capotagem no acostamento
- Especifica o valor máximo para a capotagem no acostamento e, em seguida, calcula as estacas do alinhamento (Início da capotagem no acostamento e Final da capotagem no acostamento) no qual o valor máximo que é excedido e atendido. Entre as estacas, inclinações de acostamento são aumentadas o suficiente para manter o valor máximo de capotagem no acostamento. Isto reduz a quebra de declividade entre a faixa e o acostamento.
Nota: O valor Máximo de capotagem no acostamento precisa ser o mesmo para ambos Dentro do canteiro central dos acostamentos e Fora do canteiro central dos acostamentos.
