Utilize esta página para especificar os dados da nuvem de pontos para incluir na superfície.
Opções de seleção
 Utilize estas opções para selecionar as nuvens de pontos e áreas de nuvens de ponto.
 Selecionar uma nuvem de pontos inteira
-  Seleciona toda uma nuvem de pontos. Clique no botão e selecione uma nuvem de pontos no desenho ou pressione Enter para exibir a caixa de diálogo  Selecionar nuvem de pontos, na qual é possível selecionar uma nuvem de pontos.
 Adicionar uma área selecionada de uma nuvem de pontos
-  Seleciona uma área de uma ou mais nuvens de ponto. Uma área selecionada pode incluir pontos de mais de uma nuvem de ponto. Clique no botão e utilize uma das seguintes opções para definir a área:
-  selecione dois pontos para definir uma área de janela.
Nota: Quando outras opções estão ativas na linha de comando é possível inserir W para voltar para esta opção de seleção.
- Insira G para polígono e selecione pontos para definir um polígono. Ao utilizar esta opção, a opção Fechar será exibida na linha de comando. Quando terminar de selecionar os pontos para definir a área poligonal, utilize a opção Fechar para fechar a área poligonal.
- Insira LI para polilinha e selecione uma polilinha fechada existente que circunda a área.
Nota: Enquanto essas opções de linha de comando estiverem ativas, também é possível inserir P para a nuvem de pontos e selecionar uma nuvem de pontos inteira.
 Remover uma seleção da lista
-  Remove uma seleção da lista. Selecione um item na lista Áreas selecionadas e clique neste botão para removê-lo da lista. Se não há itens atualmente selecionados na lista ao clicar no botão, o assistente  Criar superfície TIN a partir de nuvem de pontos é oculto e você será solicitado a selecionar a área para remover no desenho.
Áreas selecionadas
 Esta lista exibe as nuvens de pontos e áreas de nuvens de ponto que forma selecionadas.
Seleção
-  Exibe o tipo de seleção: nuvem de ponto, área de janela, área poligonal ou área de polilinha.
Nome da nuvem de pontos
- Exibe o nome da nuvem de pontos que está selecionada. Se uma área selecionada contém mais de uma nuvem de pontos, múltiplos nomes de nuvem de pontos são listados na coluna Nome da nuvem de pontos.
Pontos selecionados
-   Exibe o número aproximando de pontos na seleção.
Percentual para importar
- Exibe o percentual de pontos com as áreas selecionadas que serão utilizados na superfície. Você pode ajustar o percentual ao alterar o valor que é exibido na coluna de Distância entre pontos.
- Por padrão, exibe a distância média estimada entre os pontos de todas as áreas selecionadas. Para calcular a distância padrão, a distância entre cada ponto e o ponto mais próximo ao mesmo é calculada e, a seguir, estas distâncias são ponderadas. Você pode alterar o valor padrão para uma distância maior para reduzir o percentual de pontos que será utilizado na superfície.
Número total de pontos selecionados
- Exibe o número total de pontos que estão selecionados, de todas as áreas selecionadas.
