Utilize esta caixa de diálogo para inserir parâmetros de análise das poligonais. Inicialmente, as configurações de análise de poligonal que você inserir no banco de dados de levantamento topográfico são exibidas como a configuração padrão.
Propriedade de Análise de poligonal
Fazer análise de poligonal
Selecione Sim para executar uma análise matemática de acordo com o método especificado como o método de ajuste horizontal.
Faça o equilíbrio de ângulo
Selecione Sim para que o erro angular seja distribuído uniformemente ao longo da poligonal.
Método de ajuste horizontal
Especifique um dos seguintes métodos de análise poligonal:
-  Regra de bússola: um método de correções pelo qual os erros de fechamento são presumidos tanto por causa de erros nos ângulos observados quanto por erros nas distâncias medidas. Os erros de fechamento em latitude e desvio são distribuídos de acordo com a relação do comprimento da linha para o comprimento total da poligonal
-  Regra de trânsito: Um método de equilibrar uma poligonal pelo qual os erros de fechamento são presumidos como sendo causados menos pelos erros nos ângulos observados do que pelos erros na distância medida. As correções são distribuídas de acordo com a relação da latitude e o desvio de cada lado da poligonal para as somas da latitude e desvios da poligonal inteira.
-  Regra Crandall: um método de balanceamento poligonal onde todos os erros angulares são distribuídos ao longo da poligonal e todos os ajustes das poligonais ocorrem por causa das modificações de distâncias da poligonal. A modificação de distância é feita para cada perna, para que a soma dos quadrados seja um mínimo. As correções correspondentes aos erros de fechamento presumem que os erros de fechamento são aleatórios e distribuídos normalmente, e que todos os erros angulares foram ajustados antes da rotina de ajuste.
-  Quadrados mínimos: um método de balanceamento da poligonal. Os quadrados das diferenças entre as medidas não ajustadas e ajustadas (ângulos e distâncias) são somados e reduzidos ao mínimo. Este método pondera as medidas individuais de acordo com as especificações definidas nas configurações de correção de equipamento para determinar a origem do erro. Você pode ajustar os dados para um circuito de poligonal individual, ou para uma rede poligonal, caso localizado a partir de múltiplas observações.
Método de ajuste vertical
Especifique um dos seguintes métodos de ajuste vertical:
-  Nenhum: não há qualquer ajuste vertical.
-  Distribuição de peso e comprimento: o ajuste vertical distribui um erro de fechamento vertical para cada linha na mesma proporção que o comprimento da linha para o comprimento total da poligonal (similar à regra da bússola).
-  Distribuição por igual: o ajuste vertical distribui igualmente o erro de fechamento vertical para cada estaca de poligonal.
-  Quadrados mínimos: um método de distribuir o erro vertical por meio de uma poligonal. Os quadrados das diferenças entre as medidas não ajustadas e ajustadas (ângulos e distâncias) são somados e reduzidos ao mínimo. Este método pondera as medidas individuais de acordo com as especificações definidas nas configurações de correção de equipamento para determinar a origem do erro. Você pode ajustar os dados para um circuito de poligonal individual, ou para uma rede poligonal, caso localizado a partir de múltiplas observações.
Nota:  O método de ajuste vertical de quadrados somente está disponível se a opção Quadrados tiver sido selecionada como o método de ajuste horizontal. Se este método está selecionado, o ajuste de quadrados 3D é realizado. Se este método não for selecionado, o ajuste de quadrados 2D é realizado.
Limite do fechamento horizontal 1:X
 Especifica o erro de fechamento mínimo permitido na direção horizontal (por exemplo, um valor de 15.000,00 é 1 parte em 15.000).
Limite do fechamento vertical de 1:X
 Especifica o erro mínimo suportado de fechamento na direção vertical (por exemplo, um valor de 15000.00 é 1 na peça 15000.
Erro de ângulo por conjunto
Especifica o erro angular máximo por configuração de poligonal.
Atualizar bancos de dados de levantamento topográfico
Especifique Sim para atualizar o banco de dados de Levantamento topográfico com coordenadas ajustadas.
Nota:  Durante a análise, se os limites especificados para os limites horizontal, vertical ou ângulo forem excedidos, uma mensagem de aviso será exibida. Selecione Sim para atualizar o banco de dados ou Não, se não desejar o banco de dados atualizado.
