Utilize as opções de substituição nas caixas Estilo de legenda, para desconectar uma configuração de maior nível, e para restaurá-las.
Contém Categorias de legenda de categorias e Nomes de propriedade de legenda.
Nomes de categorias (em texto em negrito) contêm uma lista de uma ou mais propriedades de legenda (em Texto normal). Clique no sinal de mais (+) ou de menos (-) próximo a um nome de categoria, para expandir ou recolher a lista de nomes de propriedades.
Exibe o valor atual de cada propriedade. Quando você altera o valor padrão nesta coluna, é exibida uma marca de seleção na coluna Substituir.
Identifica se a propriedade é substituída no nível atual. Desmarque a caixa de seleção
 indica que o valor é o mesmo que o nível mais alto valor padrão.
Uma caixa de seleção
 indica que o valor foi explicitamente definido no nível atual. Se você clicar na caixa de seleção para limpá-la, a configuração é restaurada para o padrão, de configuração de alto nível.
Você pode desativar a caixa de seleção para descartar a substituição e restaurar o valor para aquele de sua configuração principal. Mesmo se você não alterar especificamente um valor, é possível acessar caixa de seleção de forma manual para desconectar a configuração daquela de nível superior. Isto evita que ela mude em caso de alterações em configurações de maior nível.
 Indica que a configuração do valor foi substituída por um nível inferior.
 é exibido quando você clica
 e remove as substituições de nível inferior em outras configurações e estilos, ao clicar em OK ou Aplicar.
Impede que o valor de propriedade seja alterado por um nível subordinado. Para bloquear um valor, clique em
 para alterá-lo para
. O cadeado não pode ser definido se há uma sobreposição de secundários.
Seleciona todas as caixas de seleção
 na coluna Substituir, o que impede as propriedades de serem afetadas pelas alterações nas configurações de nível superior.
Na parte inferior da guia Resumo na caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda e em três diferentes caixas de diálogoEditar estilo de legenda padrão, o status substituído é exibido quando você seleciona um item.
Exibe o nome de propriedade selecionada seguido por uma única linha com a descrição da propriedade.
Exibe o nome do principal no qual o valor padrão foi obtido. Este é sempre o nível mais alto e próximo, no qual o valor foi explicitamente especificado ou substituído. O principal pode incluir o seguinte:
Por exemplo, se você estiver revisando um estilo de legenda, o principal pode ser as Configurações de desenho, se nenhuma das configurações intermediárias foram alteradas. No entanto, se uma configuração intermediária foi alterada, por exemplo, no nível de recurso, então a configuração <nome do recurso> é listada como a principal.
Exibe o valor da propriedade como definido na configuração principal no estilo.
