Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros de suavização da superfície.
Especifica o tipo de suavização da superfície para realizar:
Especifica os parâmetros para o método Kriging de suavização da superfície. Disponível quando a propriedade Métodos de suavização está definida para Kriging.
Especifica o semivariograma a ser utilizado. Para obter mais informações, consulte Sobre Usando o Método Kriging de suavização de superfície.
Especifica os pontos que deseja usar para a extrapolação de suavização da superfície:
Especifica os pontos que são selecionados. Esta opção só está disponível quando o parâmetro Selecionar pontos ou Pontos aleatórios são selecionados. Clique em
 e siga os prompts da linha de comando para selecionar os pontos.
Especifica a localização de saída para os pontos:
Para obter mais informações, consulte Sobre Ponto de interpolação/Saída de extrapolação para suavização da superfície.
Especifica a área de a saída para os pontos. Clique em
 e siga os prompts de comando para selecionar a área.
Especifica a distância X entre as linhas da malha. Esta opção só está disponível quando a opção Com base na Malha para ponto de saída é selecionada. Clique
 para indicar o espaçamento na área de desenho.
Especifica a distância Y entre as linhas de malha. Esta opção só está disponível quando a opção Com base na Malha para ponto de saída é selecionada. Clique
Especifica a orientação de direção para a malha nas direções X e Y. Esta opção só está disponível quando a opção Com base na Malha para ponto de saída é selecionada. Clique
 para selecionar dois pontos no desenho, para definir a direção de orientação.
Exibe o número de pontos que são retirados.
Esta área da caixa de diálogo é exibida se o Método Kriging de suavização da superfície é selecionado.
Especifica o fator de escala do semivariograma.
Especifica o fator da faixa do semivariograma.
Especifica a descontinuidade na origem do modelo semivariograma. A magnitude da descontinuidade é denominada nugget e deve ser maior que 0.
Exibe o modelo de semivariograma (em vermelho) contra a superfície de pontos real (em branco). Você pode verificar visualmente ambos o modelo e a superfície de pontos ao mesmo tempo.
