Você pode simular a direção através de um modelo em 3D usando o comando Conduzir.
Quando você inicia o comando, você é solicitado a selecionar um caminho ao longo do qual a vista do modo Conduzir irá viajar. A visualização altera para a vista do modo Direção e uma guia contextual Direção é exibida na faixa de opções.
Um caminho de direção pode ser uma polilinha 3D, alinhamento e perfil, linhas de recurso de corredor e linhas de recurso de nivelamento ou imagem de levantamento topográfico.
A guia Direção fornece comandos que permitem executar, pausar ou inverter a exibição de mover através do modelo. Você pode alterar a velocidade de unidade na simulação, bem como a localização do olho, estilo visual e objeto de destino.
Você pode alternar para outro caminho de direção enquanto o comando estiver ativo. Se encontrar dificuldades ao selecionar um caminho de direção a partir da vista de direção, é possível abrir outra janela viewport para selecionar um caminho em uma vista de planta.
Quando você finalizar o modo Condução ao clicar no botão Fechar na guia Conduzir, a vista é alterada para a vista normal.
 Projeto
  Pesquisa. A linha de comando exibe os tipos de objetos suportados.
A guia Conduzir é exibida e a vista é alternada para a vista de modo Condução.
Reproduzir/Pausar para iniciar o comando Conduzir. Para obter informações sobre o uso de outros recursos de Direção, consulte Sobre as configurações de direção.
Reproduzir/Pausar.
Alterar caminho. A linha de comando exibe os tipos de objetos suportados.
Viewports
Dois horizontais. Isto abre a vista da planta na segunda viewport.
Reproduzir/Pausar para retomar o comando Conduzir.
Fechar.
