Utilize a guia Dimensões para editar as dimensões de uma figura de Canal.
Selecione um Tipo; as opções no diálogo são diferentes dependendo do que você seleciona.
Insira as dimensões do Canal.
Posição - selecione DI para um canal de diâmetro interno ou DE para um canal de diâmetro externo.
Orientação - Selecione a orientação da figura de canal entre Eixo X, Face, ou Posterior.
Diâmetro - Insira o diâmetro da figura de canal.
Profund - Insira a profundidade da figura de canal.
Largura - Insira a largura da figura de canal.
Chanfro/Raio - Opcionalmente, adicione um chanfro ou um raio no topo do Canal de cada lado. Selecione Chanfro ou Raio no menu e insira o valor.
Ângulo - Opcionalmente, insira um ângulo para cada parede lateral do canal.
Raio - Opcionalmente, configure um raio inferior para a figura. O raio corresponde à forma da ferramenta de corte. Por padrão, o material é removido com uma fresa de ponta plana, criando passos de escada quando próximo do raio. Então um passo de desbaste e acabamento é realizado com uma fresa com raio. O valor padrão é 0, o que corta um canto quadrado. Um raio inferior diferente pode ser especificado para cada lado do Canal.
Selecione uma curva a partir da qual criar o Canal.
Crie um Canal com geometria simples e apenas uma operação. Essa opção simplifica a estratégia de manufatura para a figura. Selecione essa opção para usinar a figura realizando um único passo no centro com uma ferramenta cujo raio é igual à largura da figura.
Insira o Diâmetro, Profundidade e Largura do Canal.
