Opções avançadas de fronteira de peça
Essa página proporciona configurações avançadas para a opção Não rolar sobre a aresta.
Existem dois tipos de curvas usadas pela opção Não rolar. Um tipo é uma curva nas superfícies da figura. É chamada fronteira da peça e os pontos são os pontos de contato onde a ferramenta irá parar na aresta da figura. Essas curvas não dependem da ferramenta. O segundo tipo de curva é uma curva de centro da ferramenta (offset). Uma curva de centro da ferramenta é uma curva de fronteira da peça que sofreu offset pelo raio da aresta da ferramenta. O botão Salvar fronteira combinada na guia Arestas oferece uma pré-visualização de todas as curvas de fronteira da peça e centro da ferramenta.
Tol fronteira da peça — Controla a precisão das fronteiras da peça. O valor padrão é calculado automaticamente. Valores menores proporcionam melhores resultados mas levam mais tempo para serem calculados. Para restaurar o valor padrão, insira 0 e clique em OK, e então em Aplicar na guia Arestas.
Usar tol. de parede separada — As fronteiras da peça utilizam uma tolerância para verificar se existem superfícies verticais (paredes). Por padrão, utiliza a Tolerância de fronteira da peça. Selecionar essa opção permite inserir um valor de tolerância separado para paredes verticais. Você pode precisar utilizar essa configuração caso utilize a opção Cortar da/para base de paredes verticais na guia Arestas. Se você pré-visualizar as fronteiras da peça e elas não forem consistentes na base de paredes verticais, selecione Usar tol. de parede separada e insira uma tolerância maior que a tolerância de fronteira acima.
Tol fronteira offset — Controla a precisão das curvas de centro da ferramenta (offset). O valor padrão é o mesmo que o valor de Tolerância na guia Fresamento, mas se for substituído aqui, torna-se uma tolerância separada para as curvas de centro da ferramenta.
Nota: Valores menores produzem curvas de centro de ferramenta mais suaves, mas levam mais tempo para serem calculados.
Tol. de aresta — Especifica a tolerância entre as fronteiras da peça e as superfícies. O valor padrão 0 significa que essa tolerância é configurada automaticamente com base na tolerância de fronteira acima. Se a curva de centro da ferramenta estiver rolando sobre as arestas da figura você pode precisar configurar uma tolerância de aresta maior (com relação à tolerância de fronteira).
