Utilize essa página para selecionar uma estratégia de semi-acabamento. O estágio de semi-acabamento é utilizado para cortar a peça para o sobremetal de acabamento.
Para completar essa página:
- Insira o Diâmetro da Ferramenta. Esse é o diâmetro da ferramenta. A ferramenta é uma fresa de ponta plana para desbaste nível Z e uma ferramenta de ponta esférica para todas as outras operações.
- Insira o S-metal de acab. É a quantidade de material deixado após o passo de semi-acabamento.
- Insira a Tolerância. Define o quão próximo da superfície matematicamente ideal ocorre o fresamento. Isso não garante que a sua figura seja usinada para esta tolerância em todas as posições se a ferramenta selecionada for incapaz de cortar dentro dessa tolerância em áreas restringidas. Caso sua peça possua uma aparência facetada, configure a tolerância para um valor menor.
- Selecione o tipo de operação de semi-acabamento entre:
- Paralelo — Para Direção, selecione X paralelo para cortar paralelamente ao eixo X ou Y paralelo para cortar paralelamente ao eixo Y. Você também pode inserir um Âng paralelo.
- Semi Z — Realiza uma operação de semi-acabamento de nível Z único.
- Acab. Z
- Nenhum — Selecione essa opção caso não deseje um passo de semi-acabamento.
