Um Padrão Retangular dispõe o número especificado de objetos semelhantes em duas fileiras lineares, com cada linha separando os objetos no espaçamento especificado, e com as linhas espaçadas conforme especificado em 'entre linha', começando na posição XYZ especificada.
Utilize o diagrama para controlar se você está observando o padrão, o objeto, ou as operações de manufatura para o padrão. Simplesmente destaque sua escolha com o mouse. O restante do diálogo é modificado, refletindo sua escolha.
Ângulo — Configura o ângulo de rotação em torno do eixo Z, medido em sentido anti-horário a partir do eixo X, para o primeiro objeto no padrão.
Offset local controla se a posição inicial do objeto do padrão é ignorada. A posição do objeto é determinada pela sua posição no padrão. Se Offset local estiver selecionado, a posição da figura influencia o padrão criado.
Utilizar a posição de um objeto num padrão pode ser complicado. Por exemplo, utilize offsets locais para criar um padrão de figuras perfiladas, como um padrão radial de cavidades de perfil. O procedimento recomendado é o seguinte:
As cavidades compartilham a posição relativa aos seus centros como a curva inicial com seu SCU.
Lista de objeto — Destaca o nome do objeto repetido no padrão. Para modificar o objeto, clique na seta para baixo e então selecione o objeto a ser utilizado no padrão.
Número — Configura o número de objetos no padrão.
No. de Linhas — Define o número de linhas de objetos.
Entre Linhas — Define o espaçamento entre as linhas. Se você estiver criando um padrão na Vista de topo padrão com o eixo Y apontando para cima e o eixo X apontando para a direita, Entre Linhas é uma distância na direção Y.
Espaçamento — Especifica o espaçamento entre as colunas. Se você estiver criando um padrão na Vista de topo padrão com o eixo Y apontando para cima e o eixo X apontando para a direita, Espaçamento é uma distância na direção X.
XYZ — Configura a posição do objeto inferior esquerdo do padrão; clique para selecionar um ponto com o mouse.
