Para exibir o diálogo Transformar, selecione o objeto que você deseja transformar e selecione guia Início > painel Selecionar & Editar > Transformar.
- Selecione Escalar no diálogo Transformar.
- Caso deseje escalar o objeto pelo mesmo valor em todas as direções, selecione a opção Uniforme e insira o Fator de Escala XYZ. (Por exemplo, um fator de escala 0.5 cria geometria com metade do tamanho da original para a primeira cópia).
- Se desejar escalar o objeto de modo diferente em cada direção, desmarque a opção Uniforme e então insira fatores X, Y e Z diferentes.
- Escala é realizada com relação a um ponto. Insira as coordenadas desse ponto ou clique no botão Selecionar posição
e selecione o ponto na janela gráfica. Utilizando um fator de escala de 0.5, a distância entre o ponto e o elemento seria diminuída pela metade para o novo elemento. Ao utilizar vários objetos, você pode desejar selecionar o ponto central do grupo de objetos para manter o espaçamento proporcional no desenho final.
- Selecione Mover ou Copiar.
- Se você selecionar Copiar, opcionalmente selecione Manter ligação c/ obj., e insira o número de Cópias.
