Ferramentas de Pontear são utilizadas para pontear furos iniciais.
Fresas de Centrar são utilizadas para perfurar furos iniciais. São preferidas em lugar de ferramentas de pontear para operações de ponteamento. Ferramentas de Pontear também podem ser utilizadas para operações de ponteamento.
Nome — Insira o nome que identifica a ferramenta. O nome precisa ser único entre todas as ferramentas na base.
Tipo — Selecione Centrar ou Pontear.
Medida — Indica as unidades utilizadas para reportar as dimensões da ferramenta. Selecione Polegadas para unidades em polegadas ou desfaça a seleção para unidades em milímetros.
Diâmetro — Consulte os diagramas.
Diâ do Corpo — Consulte os diagramas.
Compr. Total — Consulte os diagramas.
Comprimento exposto — É a porção da ferramenta que se projeta do suporte quando o suporte é simulado.
Âng. Pta — Consulte os diagramas.
Tamanho nº — Número do tamanho da ferramenta.
Âng. incluído — Consulte os diagramas. Este é o ângulo da parte da ferramenta que faz o corte em uma fresa centrada. Essa opção não está disponível se Pontear estiver selecionado.
Material da Ferr. — O material do qual a ferramenta é feita. Essa informação é importante ao calcular os avanços e velocidades.
Acab. Ferr. — É o revestimento ou acabamento da ferramenta. Essa informação também é utilizada em cálculos de avanço/velocidade. Se uma tabela de avanço/velocidade existe para um material cortado com uma ferramenta com acabamento Polido, mas não para acabamento TI_N ou Black Oxide, então os valores de velocidade derivam da tabela Polido. A velocidade para TI_N é 1.5 vezes maior que a velocidade Polido. A velocidade para BLACK_OXIDE é 1.05 vezes maior que a velocidade POLIDO. Os avanços são os mesmos que os avanços Polido.
Mão — Defina se a ferramenta é orientada para a Direita ou para a Esquerda.
Diagrama Pontear:
Diagrama Centrar:
