Você pode utilizar a guia Controle de superfície do diálogo de Propriedades de Fresamento de Superfície para especificar como os percursos são criados em superfícies.
A lista Superfície exibe todas as superfícies na figura. Desfaça a seleção da caixa de verificação ao lado do nome de uma superfície para exclui-la da operação.
Selecione uma superfície na lista para destacá-la na janela gráfica, ou utilize o botão Selecionar superf.
 e selecione uma superfície na janela gráfica para destacá-la na lista.
Atributos p/ — exibe a operação sendo editada.
 e
 para reorganizar as superfícies na lista. Desfaça a seleção da caixa de verificação ao lado do nome de uma superfície para exclui-la da operação.
 para alterar a curva inicial de isolinha.
			 1ª Linha — a ferramenta corta ao longo das curvas de linha da isolinha, começando na primeira linha.
Última Linha — a ferramenta corta ao longo das curvas de linha da isolinha, começando na última linha.
1ª Coluna — a ferramenta corta ao longo das curvas de coluna da isolinha, começando na primeira coluna.
Última Col — a ferramenta corta ao longo das curvas de coluna da isolinha, começando na última coluna.
 para alternar a direção entre aumentando e diminuindo.
 para circular entre as opções de sequência de percurso.
			 Um eixo é exibido na janela gráfica indicando a posição e a direção do início do percurso para a superfície selecionada:
 Seta de lado de usinagem
 Canto e direção de linha e coluna de isolinha
Se você selecionar uma Superfície guiada por linha de fluxo, as isolinhas de outras superfícies são projetadas em todas as superfícies da figura.
