Cortar remove uma região de uma linha, arco, círculo ou curva. Uma região é definida como uma porção de um objeto entre dois pontos de interseção. Uma região de um círculo é destacada entre duas linhas na imagem abaixo.
Nota: Caso deseje conectar geometria numa curva utilizando encadeamento, você não precisa trimar a geometria completamente.
Para cortar geometria:
- Selecione guia Construção > painel Geometria > Editar > Cortar para acessar o modo de corte.
- Movimente o mouse sobre o objeto que você deseja cortar. Note que conforme você movimenta o mouse, as regiões de objetos geométricos são destacadas. Clique com o mouse para remover uma região.
- Quando tiver terminado de cortar, abandone o modo cortar.
Restrições
- Você pode trimar curvas utilizando linhas e arcos, mas não pode trimar linhas e arcos utilizando curvas.
- Você não pode trimar curvas utilizando outras curvas.
- Você não pode cortar linhas infinitas e círculos a menos que sejam atravessados por uma linha ou arco
- Feedback interativo funciona somente para linhas e arcos.
