Sob linha de centro — Habilite essa opção para fazer com que a ferramenta trabalhe do lado X negativo da linha de centro do fuso.
Passo desbaste — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Desbaste à figura.
Direção avanço — A direção de avanço da ferramenta para a operação. Para figuras de Torno e Broquear, selecione Direção eixo ou Direção face. Para figuras de Face e Posterior, selecione Positivo ou Negativo para especificar a direção ao longo do eixo X. Configure separadamente para operações de Desbaste, Semi-acabamento e Acabamento.
Mergulho central 1º — Para figuras de Canal, se essa opção estiver selecionada, a porção reta do Canal (marcada em vermelho no diagrama) sofre desbaste primeiro e então as porções inclinadas (marcadas em amarelo) sofrem desbaste separadamente:
Saída de pausa em desb. — Selecione essa opção para aplicar um valor de Pausa na operação de desbaste de uma figura de Canal.
Passo acab. — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Acabamento à figura. Quando essa opção não estiver selecionada, o passo de desbaste ainda é usinado como se o passo de acabamento fosse incluído. O Sobremetal de acabamento é deixado no passo de desbaste, e o Sobremetal de acabamento inferior é deixado no passo de desbaste quando Acab. base está selecionado, mesmo com a caixa de verificação desabilitada.
Usar 2º registro de offset — Utiliza um registro de offset diferente para cada lado de uma ferramenta de canal. O segundo número de registro de offset é exibido no diálogo Mapeamento de Ferramenta.
