Criando uma Superfície Fillet
Nota: O modelo precisa conter duas superfícies que se intersecionem para criar um fillet.
Para criar uma Superfície Fillet:
  1. Selecione a guia Construção > painel Superfícies > De N Superfícies > Fillet para exibir a caixa de diálogo Superfícies Fillet.
  2. Opcionalmente, insira um nome no campo Nome superf.
  3. Selecione uma superfície na lista Superfície 1, ou clique no botão Selecionar Superfície e selecione a superfície na janela gráfica.
  4. Selecione uma superfície na lista Superfície 2, ou clique no botão Selecionar Superfície e selecione a superfície na janela gráfica.
  5. Caso deseje trimar as superfícies pelo fillet:
    1. Selecione Trimar c/ fillet.
    2. Insira uma Tol. de trimagem. Isso determina a precisão da trimagem. Para a maioria das peças (menos de 1 pé cúbico), recomenda-se inserir um valor entre 0.001 e 0.0001 polegadas (0.0254 e 0.00254 mm).
    3. Selecione Criar novas superfícies para criar uma nova superfície ou Modificar superf. existentes para trimar a superfície selecionada.
  6. Opcionalmente, selecione uma curva na lista Interseção ou clique no botão Selecionar curva e selecione na janela gráfica. O fillet é limitado ao longo da curva selecionada.
  7. Selecione Construir apenas arcos para criar apenas os arcos que constituem o fillet. Você pode utilizar essas curvas de arco para criar outras superfícies mais tarde.
  8. Selecione um canto na lista. Isso determina em qual canto o fillet é criado. Os números de canto na lista referem-se ao desenho.
  9. Insira uma Tolerância. Isso determina com que precisão o fillet segue a superfície original. Para fillets de alta qualidade para peças de aproximadamente 1 pé cúbico, as configurações recomendadas estão entre 0.001 e 0.0001 polegadas (ou 0.0254 e 0.00254 mm).
  10. Especifique o Passo do arco:
    • Se Variável estiver selecionado, o espaçamento de seções transversais do fillet é calculado automaticamente com base na Tolerância. Mais seções transversais são posicionadas em regiões curvadas do fillet como nessa imagem:
    • Se Variável não estiver selecionado, insira o Passo do Arco. O espaçamento é constante entre seções transversais como nesta imagem:
  11. Insira um Raio inicial e um Raio final. Para um fillet fechado, esses valores precisam ser iguais.
  12. Clique em Prever para exibir uma pré-visualização da superfície na janela gráfica.
  13. Clique OK.
