Código |
Causa |
Ação Sugerida |
DCT02W |
Macho pta reta necessário para esta figura. |
TPAFITW |
Ajuste de arco é incompatível com: Comp fresa 3D Ferramenta 5-eixos com ponta não esférica Entrada normal à superfície Passo lat. crista acabamento nível Z Acabamento inclinado e raso |
Usar opções de saída linear |
TPL01W |
Atributo Ponto inicial não definido para ciclo combinado para passo de desbaste ou acabamento. |
Configurar o atributo Definir pto inicial. |
TPL02W |
Curva de bloco mal definida. Curva de bloco é um ponto ou de alguma forma está indefinida. |
Definir a curva de bloco. |
TPL03W |
Perfil está fora da fronteira do bloco. Nenhuma curva de figura definida ou curva de figura não sobrepõe a curva de bloco. |
Definir a curva de figura. |
TPL04W |
Ignorando ponto inicial especificado incorretamente. |
Modificar ponto inicial. |
TPL05W |
Ignorando ponto final especificado incorretamente. |
Modificar ponto final. |
TPL06W |
Ignorando Compensação Raio da Ponta da Ferramenta. Comp fresa está habilitado para a figura mas desabilitado em Opções > Pós Proc. |
Selecione Opções > Pós Proc. > Habilitar Comp Fresa. |
TPL07W |
Contra-saída detectada. Incapaz de desbastar figura c/ esta ferramenta. |
TPL08W |
Contra-saída detectada. Incapaz de finalizar figura c/ esta ferramenta. Operação não cortou a figura completamente, algum material foi deixado. |
TPP01W |
Incapaz de estender extremidades do percurso. As distâncias de entrada/saída não podem ser aplicadas a um percurso aberto, pois isso resultaria numa invasão. Nenhum movimento de entrada/saída é aplicado ao percurso. Note que isso pode resultar num erro de processamento se você estiver utilizando compensação de fresa. |
TPP02W |
Incapaz de encontrar arco de entrada em rampa. O arco de entrada em rampa não pode ser aplicado a um percurso fechado, pois isso resultaria numa invasão. Nenhum movimento de entrada em rampa é aplicado ao percurso. Note que isso pode resultar num erro de processamento se você estiver utilizando compensação de fresa. |
TPP03W |
Incapaz de encontrar arco de saída em rampa. O arco de saída em rampa não pode ser aplicado a um percurso fechado, pois isso resultaria numa invasão. Nenhum movimento de saída em rampa é aplicado ao percurso. Note que isso pode resultar num erro de processamento se você estiver utilizando compensação de fresa. |
TSD02W |
Incapaz de encontrar ferramenta helicoidal, substituindo por estilo canhão. |
Faça um dos seguintes:
TSD12W |
Incapaz de encontrar um macho ponta cônica, substituindo por macho pta reta. |
TSH11W |
Ferramenta precisa ser afiada antes de ser usada, operação de entalhamento. |
Afiar ferramenta. |
TSI02W |
Ferramenta precisa ser ajustada por operador para diâmetro correto, operação de broqueamento. |
Ajustar diâmetro antes de executar a peça. |
TSJ11W |
Ferramenta precisa ser afiada antes de ser usada, operação zigzag. |
Afiar ferramenta. |
TSK03W |
Ferramenta não pode cortar boleamento. |
TSK11W |
Ferramenta precisa ser afiada antes de ser usada, operação de fresamento de perfil. |
Afiar ferramenta. |
TSK12W |
Ferramenta de chanfro não pode cortar chanfro. |
TSK22W |
Ferramenta de escarear não pode cortar chanfro. |
TSK42W |
Fresa de face não é capaz de cortar Chanfro. O ângulo da fresa de faceamento chanfrada não é adequado para cortar a figura de chanfro. |
Selecionar uma fresa de faceamento com um ângulo de chanfro adequado. |
