A figura Lateral pode utilizar uma ou mais curvas abertas ou fechadas. As figuras de Punção ou Molde proporcionam mais opções de corte para curvas fechadas. Você pode opcionalmente posicionar o fio de qualquer lado das curvas. Uma figura Lateral precisa apresentar pelo menos três arcos ou linhas incluindo os movimentos de aproximação.
O parâmetro de Espessura é utilizado para acessar a tabela de dados de corte apropriada.
O parâmetro A é utilizado para rotacionar a figura em torno do eixo Z no Setup atual.
Uma figura Lateral 2-eixos pode criar várias operações de corte. Estas são especificadas na ficha Estratégia.
Uma figura de Lateral 2-eixos pode apresentar um afunilamento.
Uma figura Lateral precisa apresentar pelo menos três movimentos, incluindo os movimentos de aproximação. Caso não apresente, então nenhuma figura é mostrada na página inicial exibida no assistente. Por exemplo, se você estiver criando uma figura a partir de uma única linha, precisa alterar o ponto inicial e o ponto final de forma que a figura apresente três movimentos. Se você adicionar esses movimentos e clicar no botão Avançar no assistente, a figura é exibida.
Para criar uma figura de Lateral 2-eixos:
no painel Passos para exibir o assistente de Nova Figura. Na seção 2 Eixos, selecione Lateral e clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Curvas. Selecione as curvas para a figura.
