VERICUT é um aplicativo da CGTech-UK que permite simular, corrigir problemas e otimizar percursos CNC para usinagem mais eficiente. Utilize o add-in FeatureCAMToVericut.bas para exportar documentos de fresamento, torneamento e torno/fresa como projetos VERICUT.
Nota: FeatureCAM Ultimate é necessário para esta funcionalidade.
Para exportar um documento como um projeto Vericut:
- Abra o arquivo .fm que você deseja exportar.
- Carregue o add-in FeatureCAMToVericut.dll.
- Selecione o pós-processador que você deseja utilizar.
- Execute uma simulação para gerar o código numérico, e certifique-se de que a peça não apresente erros.
- Crie um SCU na peça para utilizar como componente de conexão de máquina VERICUT.
- Caso deseje exportar setups múltiplos, crie um SCU de conexão para cada setup. Caso não deseje exportar um setup da peça, desfaça a seleção da caixa de verificação do setup na Vista da Peça.
- Para peças 5-eixos, todos os setups são combinados, então você apenas precisa criar um SCU de conexão.
- Caso a peça precise ser movida entre setups durante a simulação, crie um SCU rotacional para descrever o movimento.
- Selecione a guia Add-Ins > painel Macros > FeatureCAMToVericut.
- Especifique as configurações de exportação no diálogo FeatureCAM to VERICUT.
- Clique em Exportar e Abrir no Vericut para exportar o documento e abrir no VERICUT.
Os seguintes arquivos e pastas são criados:
	 - Arquivo .vcproject — arquivo de projeto VERICUT contendo todos os dados exportados, que pode ser aberto no VERICUT.
- Arquivos .mcd — código G.
- Arquivos .tls — biblioteca de ferramenta.
- Arquivos .stl — todos os modelos sólidos e bloco são exportados como arquivos .stl. Os nomes dos arquivos .stl refletem o nome do sólido no FeatureCAM ou o nome do modelo (isto é, stock.stl).
- Pasta Clamps — contém arquivos .stl que representam modelos de fixação.
- Pasta Holders — contém arquivos .stl que representam suportes de ferramenta.
- Arquivo .fcvini — Arquivo de configurações de projeto FeatureCAM to VERICUT contendo dados inseridos no formulário durante a exportação do projeto.
- Arquivo .log — Log de exportação. Problemas de exportação são registrados nesse arquivo.
Se você reportar um problema com o add-in FeatureCAM to VERICUT, inclua o arquivo .log, arquivo FeatureCAM .fm e arquivos .cnc, template VERICUT, arquivos de controle e máquina.
	 Caso você não possua VERICUT instalado, selecione Arquivo > Exportar no diálogo FeatureCAM to VERICUT para exportar o documento sem abrir no VERICUT.
	 Você agora pode utilizar o VERICUT para simular a peça.
