Curvas Separadas
A figura de Curvas Separadas toma uma série de curvas e ajusta a elas uma superfície.
Para criar uma figura de modelagem de sólido de curvas separadas:
  1. Selecione guia Construção > painel Sólidos > De Curvas > Curvas Separadas para exibir o diálogo Curvas Separadas.
  2. Opcionalmente, insira um Nome para o sólido, ou aceite o nome padrão.
  3. Selecione o tipo como Novo Sólido Base, Adição, ou Corte.
  4. Selecione o nome da curva na lista Curva e clique no botão Adicionar , ou clique no botão Selecionar curva e selecione a curva na janela gráfica.
  5. Caso deseje conectar a primeira e a última curva, clique no botão Fechado.
  6. Clique no botão Prever para verificar se a superfície está correta.
  7. Caso você esteja trabalhando com curvas abertas e a superfície estiver torcida, clique no nome da curva na lista de curva e clique no botão Inverter curva selecionada e clique em Prever novamente.
  8. Se você estiver trabalhando com curvas fechadas e a superfície estiver torcida, pode ser necessário modificar o ponto inicial de algumas das curvas.
  9. Se você acessou esse diálogo através da barra de ferramentas de Sólido, pode clicar em Aplicar para visualizar a figura como um sólido. Se o corte estiver do lado errado da curva, clique em Inverter Corte e clique em Aplicar novamente para verificar.
  10. Clique OK.
Dica: Caso você não consiga obter a forma desejada, pode ser capaz de utilizar uma superfície de curvas separadas para criar a forma.
