Se você estiver trabalhando com uma curva que foi envolvida em torno de um eixo e desejar aplicar unwrap à curva para obter uma curva plana, utilize Unwrap de curva. Figuras de wrap no FeatureCAM requerem uma curva planar, então esta função é útil caso você deseje gerar percursos a partir de dados que já sofreram wrap.
Para criar uma curva utilizando Unwrap:
- Selecione guia Construção > painel Curvas > De Curvas > Unwrap para exibir o diálogo Unwrap de Curva.
- Opcionalmente, insira um nome de curva no campo Nome, ou aceite o nome padrão.
- Selecione a curva que você deseja utilizar no menu Curva ou clique no botão Selecionar Curva
 e selecione a curva na janela gráfica.
- Selecione o Eixo em torno do qual a curva foi envolvida. Essa configuração utiliza por padrão o eixo de wrap especificado no assistente de Bloco.
- A Tolerância controla a precisão do unwrap da curva. Todas as curvas que sofrem unwrap são lineares por partes, portando quanto menor a tolerância, mais pontos sua curva terá.
- O Offset radial deve normalmente ser configurado como 0 pois a curva sofre unwrap na posição original. Se você tiver extraído a curva na porção inferior da figura, então precisa configurar o Offset radial para a profundidade da figura para aplicar offset à curva para o topo.
- Selecione Projetar p/ plano SCU caso esteja criando uma figura 2D, ou desfaça a seleção caso deseje uma curva 3D.
- Selecione Reduzir/Suavizar caso deseje reduzir o número de pontos na sua curva.
- Clique OK.
