Tipicamente, utilize os atalhos com a tecla Ctrl para comandos padrão do Windows (Ctrl+N para criar um novo arquivo; Ctrl+S para salvar um arquivo), e os atalhos com a tecla Alt para executar comandos específicos do FeatureCAM (Alt+R para atualizar a vista).
Sequência de teclas |
Ação |
Alt + 1 (2, 3, ...) |
Itens de barra de ferramentas de acesso rápido. |
Alt+ |
Avançar a simulação um passo. |
Alt+ |
Retroceder a simulação um passo. |
Alt+Enter |
Propriedades |
Alt+F1 |
Simulação de linha de centro. |
Alt+F2 |
Reproduzir/pausar simulação. |
Alt+F3 |
Simulação de único passo. |
Alt+L |
Vista anterior. |
Alt+R |
Atualizar |
Alt+Shift+V |
Salvar vista. |
Ctrl+clique numa coluna de qualquer caixa de listagem que execute ordenação |
Ativa o segundo nível de ordenação. |
Ctrl+clique num botão de visualização |
Permanecer nesse modo de visualização. |
Ctrl+clique no botão Reproduzir quando a guia Início > painel Simulação > Modo Sim > 3D é selecionada. |
Executar simulação 3D em modo linha sobreposta com loop contínuo. |
Ctrl+clique no botão Reproduzir quando a guia Início > painel Simulação > Modo Sim > Máquina é selecionada. |
Executar simulação de máquina em modo linha sobreposta com loop contínuo. |
Crtl+0 |
Vista Inferior |
Ctrl+1 |
Vista Isométrica |
Ctrl+2 |
Vista Frontal |
Ctrl+3 |
Vista Isométrica 2 |
Ctrl+4 |
Vista da Esquerda |
Ctrl+5 |
Vista de Topo |
Ctrl+6 |
Vista da Direita |
Ctrl+7 |
Vista Isométrica 4 |
Ctrl+8 |
Vista Posterior |
Ctrl+9 |
Vista Isométrica 3 |
Ctrl+A |
Selecionar tudo. |
Ctrl+C |
Copiar |
Ctrl+E |
Centralizar seleção. |
Ctrl+F |
Localizar (texto numa janela de texto). O cursor precisa estar numa janela de texto. |
Ctrl+H |
Substituir (texto numa janela de texto). O cursor precisa estar numa janela de texto. |
Ctrl+J |
Ocultar seleção |
Ctrl+K |
Ocultar não selecionado |
Ctrl+L |
Centralizar tudo. |
Ctrl+N |
Novo arquivo |
Ctrl+O |
Abrir arquivo |
Ctrl+P |
Imprimir |
Ctrl+R |
Exibir o assistente de Nova Figura. |
Ctrl+S |
Salvar arquivo |
Ctrl+V |
Colar |
Ctrl+X |
Recortar |
Ctrl+Y |
Refazer |
Ctrl+Z |
Desfazer |
Ctrl+clique no botão Selecionar Curva |
Alterna o status de remoção para esse diálogo. |
Alterna entre simulação da figura de seleção ou do Setup inteiro. |
Ctrl+clique no botão Reproduzir |
Executar simulação em modo linha sobreposta. |
Manter pressionada a tecla Ctrl enquanto o percurso está sendo calculado |
Desativa temporariamente Minimização de Cálculo de Percurso. Percursos são recalculados para todas as figuras mesmo que essa figura não tenha sido alterada. |
Ctrl+Shift clique no botão Reproduzir quando a guia Início > painel Simulação > Modo Sim > 3D é selecionada. |
Simulação contínua para simulação 3D. |
Ctrl+Shift clique no botão Reproduzir quando a guia Início > painel Simulação > Modo Sim > Máquina é selecionada. |
Simulação contínua para simulação de máquina. |
Ctrl+Shift+A |
Sombrear seleção. |
Ctrl+Shift+C |
Remover sombreamento. |
Ctrl+Shift+N |
Remover sombreamento da seleção. |
Ctrl+Shift+P |
Alternar perspectiva. |
Delete |
Apagar o objeto selecionado |
Esc |
Interromper simulação atual. |
F1 |
Ajuda sensível ao contexto. |
Clicar com o botão direito e arrastar na janela gráfica |
Visualização baseada no modo de visualização atual. Clicar e arrastar o botão de roda do mouse também executa essa função. |
Roda do mouse |
Zoom |
Shift+clique numa aresta ao aplicar fillet |
Seleciona todas as arestas da face e adiciona as mesmas à lista. |
Shift+clique na guia Cód Num |
Exibir ACL em vez de código numérico. |
Shift+clique ao cortar quando Regiões Múltiplas está Ativo |
Remove a região selecionada inteira em vez da interseção mais próxima. |
Shift+ clique com o botão direito na janela gráfica |
Visualização dinâmica utilizando modo vista atual. |
Shift+clique no botão Exibir no diálogo SCL |
Exibe um diálogo que exibe os atributos do modelo selecionado no diálogo SCL. |
