Para visualizar tabelas de avanço, velocidade e dados de corte
		- Selecione guia Figuras & Manufatura > painel Materiais > Avanços & Velocidades.
- Selecione o tipo de documento.
- Selecione o material e classe de ferramenta.
Um material pode possuir várias tabelas de dados para considerar diferentes combinações de classe e acabamento de ferramenta.
- Para tabelas Wire EDM, selecione os outros parâmetros tais como espessura e tipo de fio.
		Nota: Se uma tabela de avanço/velocidade existir para um material cortado com uma ferramenta com acabamento Polido, mas não para acabamento TI_N  ou BLACK_OXIDE, então os valores de velocidade derivam da tabela POLIDO. A velocidade para TI_N é 1.5 vezes maior que a velocidade POLIDO. A velocidade para BLACK_OXIDE é 1.05 vezes maior que a velocidade POLIDO. Os avanços são os mesmos que os avanços POLIDO.Usar Intervalo — Certos materiais possuem duas tabelas, cada uma associada a um valor de dureza. Para estes, você precisa selecionar Dureza 1 ou Dureza 2 para visualizar a tabela.
Para editar tabelas de avanço, velocidade e dados de corte
		- Visualize a tabela que você deseja editar no diálogo Tabelas de A/V e Dados de Corte.
- Modifique os valores na tabela.
- Clique OK.
Para criar uma nova tabela
		Se o material selecionado não apresentar uma tabela associada, clique em Novo e insira os valores na tabela para cada tipo de documento.
Para utilizar tabelas com intervalo
		Para uma tabela sem intervalo, desmarque Usar Intervalo. O valor de dureza do material é ignorado e uma única tabela de avanço/velocidade é utilizada.
		Para uma tabela com intervalo, selecione Usar Intervalo. Você precisa inserir dois valores de dureza e duas tabelas separadas de avanço/velocidade são criadas. Você precisa inserir os valores para ambas as tabelas.
		Para uma dureza de material abaixo do primeiro valor no intervalo, a tabela para a primeira dureza é utilizada. Para uma dureza entre os dois valores do intervalo, uma tabela de valores interpolados é utilizada. Durezas acima do último valor de dureza são inválidos.
Para substituir o valor de avanço ou velocidade para uma única operação
		- Selecione uma operação no diagrama no diálogo de Propriedades da Figura.
- Edite os valores na guia Avanço/Velocidade para operações de torneamento, na guia A/V para operações de fresamento, ou na guia A/V Torno para operações tornofresa.
- Clique OK.
Para substituir o valor de avanço ou velocidade para uma ferramenta
		Você pode associar dados de corte a ferramentas individuais na base de dados de ferramentas em dois níveis:
		- Na guia Sobrepor do diálogo Propriedades da ferramenta. Você pode definir dados de corte para a ferramenta para todos os materiais e operações.
- Na guia Avanço/Velocidade do diálogo Propriedades da ferramenta. Você pode definir condições de corte por material, operação e tipo de corte. Isso substitui qualquer configuração na guia Sobrepor.
Para restaurar tabelas padrão
		Você pode recarregar INITDB para restaurar ferramentas e tabelas padrão que foram apagadas.
		- Saia do FeatureCAM caso esteja aberto.
- Execute o INITDB a partir do grupo FeatureCAM no menu Iniciar.
- Selecione o local da sua base de dados:
No meu computador local — Selecione essa opção para utilizar a base de dados no seu PC.
			 Em um outro computador que eu irei acessar por rede — Selecione essa opção para utilizar uma base de dados MS Access compartilhada em rede. Clique em Procurar e navegue para o local da base de dados compartilhada em rede.
			 Num Servidor SQL — Selecione essa opção para utilizar uma base de dados em rede SQL Server. Selecione o Nome do Servidor e o Nome da Base de Dados. Para utilizar autenticação SQL, selecione Servidor SQL na lista Modo de Autenticação e insira Nome usuário SQL e Senha SQL. Se você utilizar autenticação SQL, a lista Nome Base de Dados somente exibe bases de dados às quais você possui acesso.
- Selecione as unidades das ferramentas que você deseja adicionar. O FeatureCAM não altera qualquer item que você tenha modificado nem apaga qualquer item que você tenha adicionado.
- Clique OK.
- Se você tiver adicionado ferramentas em ambas as unidades, informe qual unidade é utilizada com maior frequência para modelar peças.
		Qualquer ferramenta ou tabela de avanço/velocidade que você adiciona à base de dados permanece mesmo que você execute novamente o programa INITDB. INITDB não sobrescreve qualquer ferramenta ou tabela de avanço/velocidade existente na base de dados.
		A única maneira de removê-las é apagando explicitamente no diálogo Tabela de avanço/velocidade ou no Gerenciador de Ferramenta.
