Fresas de Bolear são utilizadas para figuras de Redondo.
Nome — Insira o nome que identifica a ferramenta. O nome precisa ser único entre todas as ferramentas na base.
Medida — Indica as unidades utilizadas para reportar as dimensões da ferramenta. Selecione Polegadas para unidades em polegadas ou desfaça a seleção para unidades em milímetros.
Diâmetro interno — Consulte o diagrama.
Diâmetro externo — Consulte o diagrama.
Diâmetro da haste — Consulte o diagrama.
Raio — Consulte o diagrama.
Comprimento total — Consulte o diagrama.
Comprimento exposto — É a porção da ferramenta que se projeta do suporte quando o suporte é simulado.
Compr. Pta-Ressalto — Insira o comprimento entre o ressalto e a ponta da ferramenta. Esse comprimento é igual ao Raio do arco por padrão, mas pode ser aumentado.
Contato no ressalto — Fresas de Bolear executam contato no ressalto por padrão. Desmarque essa opção para mover o ponto de contato para a ponta da ferramenta.
 Este exemplo mostra o comportamento padrão com Contato no ressalto selecionado. O percurso está acima da figura de Redondo.
 Este exemplo mostra Contato no ressalto desmarcado. A ferramenta realiza contato na ponta. O percurso está na base da figura de Redondo.
 Este exemplo mostra Contato no ressalto desmarcado e um Compr. Pta-Ressalto que é o dobro do valor do Raio. A ferramenta realiza contato na ponta. O percurso está abaixo da figura de Redondo.
Material da Ferr. — O material do qual a ferramenta é feita. Essa informação é importante ao calcular os avanços e velocidades.
Mão — Defina se a ferramenta é orientada para a Direita ou para a Esquerda.
