Para criar um novo documento de peça:
- Selecione Arquivo > Novo.
- Selecione o tipo da sua peça entre:
- Fresamento para peças fresadas 2.5D ou 3D. Selecione este tipo também para posicionamento 5-eixos. Esse é apenas o tipo do seu primeiro setup.
- Torno/Fresa para torneamento que suporta ferramentas acionadas.
- Torno Suíço para torneamento em torno Suíço que utiliza um bloco de cabeçote deslizante.
- Torno/Fresa Vertical para uma máquina torno/fresa vertical. Isso cria dois Setups automaticamente, Setup1 é um Setup de torneamento e Setup2 um Setup de fresamento.
- Wire EDM para peças de eletroerosão a fio de 2 ou 4 eixos.
- Fixação Múltipla para posicionar múltiplas peças na mesa. Você pode combinar diferentes peças fresadas para manufatura de peça múltipla.
- Fixação de Pedestal para uma peça de Usinagem de Pedestal.
- Design de Máquina para um documento de Design de Máquina. Utilize esse documento para criar um modelo de máquina ferramenta para simulação.
		  Nota: Os tipos de peça disponíveis dependem de qual licença FeatureCAM você possui.
- Selecione as Unidades de Medida para modelagem de peças, figuras e ferramentas entre polegadas ou milímetros.
- Selecione como você deseja configurar seu bloco. Selecione entre:
- Assistente — Selecione essa opção para utilizar um assistente que irá guiá-lo pelo processo de criação de um bloco. Essa opção é a mais indicada para iniciantes.
- Propriedades — Selecione essa opção para editar as propriedades do bloco diretamente sem utilizar o assistente.
- Nenhum — Selecione essa opção para utilizar as propriedades de bloco padrão. Você pode editar o bloco posteriormente.
- Na lista Copiar Configurações de Usinagem de, selecione uma configuração de usinagem para copiar configurações e atributos padrão de outros documentos, da sua configuração padrão, ou dos padrões FeatureCAM.
- Clique em Salvar opções como padrão caso deseje utilizar as mesmas configurações toda vez que criar um novo documento.
- Clique em Criar Novo Documento.
