Utilize o diálogo Engrenagens para criar engrenagens dentadas involutas AGMA, um dos tipos mais comuns de designs de engrenagem.
Para criar uma curva de engrenagem:
- Selecione a guia Construção > painel Curvas > Outros Métodos > Engrenagens para exibir o diálogo Engrenagens.
O diálogo Engrenagens exibe a guia Curva.
- Insira um Nome para a curva.
- Insira o valor de Fineza para determinar o número de pontos de controle no perfil do dente. Quanto menor o valor, maior o número de pontos de controle utilizados para a amostragem da curva.
- Insira a especificação da engrenagem:
- Nº de dentes — Insira o número de dentes da engrenagem.
- Âng. pressão — Insira o ângulo agudo, em graus, entre a tangente aos dois círculos base e uma normal à linha que conecta os centros da engrenagem.
- Raio fillet pta — Insira o raio do canto do dente (consulte o Diagrama 2).
- Adendo — Insira a distância radial do círculo de afastamento ao ponto mais externo do dente (consulte o Diagrama 2). Alternativamente, selecione Diâ. externo e insira o diâmetro externo da engrenagem.
- Dedendo — Insira a distância radial da profundidade do dente até o círculo de afastamento (consulte o Diagrama 2). Alternativamente, selecione Diâmetro raiz e insira o diâmetro base da engrenagem.
- Diâmetro do passo — Insira o diâmetro do círculo de afastamento (consulte os Diagramas 1 e 2). Alternativamente, selecione Módulo e insira o diâmetro do passo dividido pelo número de dentes, ou selecione Passo diametral e insira o número de dentes dividido pelo diâmetro do passo.
- Raio fillet base — Insira o raio do fillet na base de cada dente (consulte o Diagrama 2).
- Pto central — Insira as coordenadas para o centro da curva de engrenagem, ou clique em
e selecione a curva na janela gráfica.
- Opcionalmente, clique no botão Prever para visualizar os resultados das configurações atuais na janela gráfica.
- Selecione a guia Análise para visualizar as dimensões calculadas da engrenagem, o diâmetro do pino calibrado e o diâmetro de medição externa sobre pinos.
Nota: A guia Análise não é exibida quando você cria uma engrenagem utilizando o Assistente de Curva.
- Selecione se você deseja criar uma Engrenagem Externa ou uma Engrenagem Interna.
- Caso deseje alterar o diâmetro calculado do pino calibrado, insira um novo valor na caixa Diâmetro real pino, e clique em Recalcular.
- Clique OK.
Diagrama 1:
Âng. pressão
Diâmetro da base
Diâmetro de passo
Diagrama 2:
Adendo
Dedendo
Raio fillet pta
Círculo externo
Círculo de afastamento
Raio fillet base
Círculo de origem
Círculo base
