Você pode utilizar o Calculador de Fresamento Vortex para otimizar um percurso Vortex para reduzir o tempo de usinagem mantendo a carga de corte na ferramenta.
Você pode encontrar a máxima espessura de cavaco com base em valores de entrada de catálogo de ferramentas, e calcular o avanço e passo lateral necessários para manter uma espessura máxima de cavaco especificada.
Para utilizar o Calculador de Fresamento Vortex:
- Instale o add-in VortexMillingCalculator.bas.
- Selecione uma figura para a qual você deseja otimizar um percurso Vortex.
- Selecione a guia Add-Ins > painel Macros > VortexMillingCalculator.
O diálogo Vortex Milling Calculator é exibido.
	 A informação de ferramenta e valores de percurso são extraídos do documento e exibidos no diálogo.
- Na lista MATERIAL, selecione o material do bloco sendo usinado.
- Para calcular a espessura máxima de cavaco, especifique as variáveis de entrada em INPUT VARIABLES e clique em Calculate.
- Feedrate e Feed/Tooth — O valor de Avanço na guia A/V do diálogo Propriedades da Figura.
- Speed e Surface Speed — O valor de Velocidade na guia A/V do diálogo de Propriedades da Figura.
- Stepover — O valor Distância entre cortes na guia Passos Laterais do diálogo Propriedades da Figura.
- Stepdown — O valor de Incremento Z na guia Fresamento do diálogo Propriedades da Figura.
- Para aplicar um limite superior ao calcular a espessura máxima de cavaco, insira um valor Maximum Chip Thickness, clique em Set Max, e selecione Do not exceed. O valor Maximum Chip Thickness calculado não irá exceder esse valor.
- Para calcular os valores necessários para manter uma espessura máxima de cavaco, especifique o valor Maximum Chip Thickness e clique em Calculate.
Uma mensagem informa a nova espessura máxima de cavaco. Escolha se você deseja atualizar o avanço ou passo lateral para manter a nova espessura máxima de cavaco.
- Clique em Apply para atualizar a figura com os novos valores e atualizar o tempo do percurso.
- Clique OK para fechar o diálogo.
