Texto em curva
Para criar texto ao longo de uma curva:
  1. Selecione guia Construção > painel Curvas > Outros Métodos > Texto para exibir o diálogo Texto de Gravura.
  2. Insira o texto que você deseja criar no campo Texto.
  3. Opcionalmente, insira um nome de curva no campo Nome, ou aceite o nome padrão.
  4. Para o Tipo caminho, selecione Curva.
  5. Selecione a curva no menu Curva ou utilize o botão Selecionar curva para selecionar a curva graficamente.
  6. Caso deseje espelhar o texto para a outra extremidade da curva, clique em Inverter.
  7. Nota: Alterar a justificação move o texto para a outra extremidade da curva sem inverter o texto.
  8. Selecione a Justificação como Esquerda, Centro, ou Direita. Essas posições utilizam o ponto que você insere como a extremidade esquerda, direita ou centro do texto.
  9. Insira o Alinhamento. O alinhamento é um fator de translação para X e Y para toda a sequência de texto. Utilize esses campos para ajustar a posição da sequência.
  10. Insira o valor de Escala para controlar a escala do texto. Um valor entre 0 e 1 diminui o texto. Valores maiores que 1 aumentam o texto. Você pode inserir valores diferentes nos campos para esticar o texto, obtendo um efeito especial. Um valor negativo espelha o texto, útil para criação de moldes. Se a fonte tiver sido configurada para 72 pontos, esse número reflete o tamanho da fonte em polegadas na direção dada.
  11. Insira o Espaçamento. O espaçamento é o tamanho do intervalo entre as letras. É uniforme ao longo de toda a sequência de texto.
  12. Clique em Fonte para alterar as configurações de fonte. O diálogo Fonte é exibido, permitindo alterar a fonte do texto para uma fonte Windows no seu sistema.
  13. Para gravura simples, você pode utilizar Machine Tool Sans Serif com Tamanho 72 pontos, e controlar o tamanho do texto com as opções de Escala no diálogo Texto de Gravura.
  14. Clique OK.
