O FeatureCAM tenta ajustar as curvas superior e inferior para figuras 4-eixos. Você pode editar o ajuste padrão utilizando a caixa de diálogo Ajuste de Curvas. Para exibir este diálogo, na guia Cotas da caixa de diálogo Propriedades de Figura de Fio, clique em Ajuste de Curvas.
Por exemplo, se você estiver criando uma figura a partir de uma única linha, você precisa alterar o ponto inicial e o ponto final de forma que a figura apresente três movimentos.
O FeatureCAM tenta ajustar os pontos das curvas superior e inferior de uma figura 4-eixos. Caso as curvas não sejam ajustadas da maneira desejada, você pode ajustar as duas curvas manualmente.
Antes de começar a ajustar seus pontos manualmente, certifique-se de que os pontos iniciais de cada curva estejam próximos uns dos outros quando visualizados por cima. Utilize a guia Início para fazer isso.
Para ajustar duas curvas:
. Todos os pontos de extremidade das duas curvas são exibidos como pontos verdes, e conexões existentes são exibidas como linhas verdes espessas.
  Caso deseje conectar um ponto na curva inferior a vários pontos na curva superior, mantenha pressionada a tecla SHIFT quando selecionar o ponto inferior e cada ponto superior.
Gerenciamento de Segmentos de Curva
Para dividir um item de curva em porções iguais:
  Para adicionar um único ponto a uma porção de curva de fio 4-eixos:
  Para remover porções de curva de uma curva de fio 4-eixos:
