Trimagem Superfície-Superfície trima uma superfície por outra superfície.
Nota: O modelo precisa conter duas superfícies que se intersecionem.
Para utilizar Trimagem Superfície-Superfície:
- Selecione Guia Construção > painel Superfícies > De N Superfícies > Trimagem Superfície-Superfície para exibir o diálogo Trimagem Superfície-Superfície.
- Selecione Criar novas superfícies para criar uma nova superfície ou Modificar superf. existentes para trimar a superfície selecionada.
- Opcionalmente, insira um nome no campo Nome superf. Esse campo somente está disponível se Criar novas superfícies estiver selecionado.
- Selecione uma superfície na lista Superf. de Trimagem e clique no botão Adicionar item da lista
, ou clique no botão Selecionar superf.
e selecione na janela gráfica. Selecionar a superfície na janela gráfica informa ao FeatureCAM qual lado manter.
- Opcionalmente, selecione Trimar esta também, e então selecione um lado na lista Lado mantido.
- Selecione uma superfície na lista Superfs Trimadas e clique no botão Adicionar item da lista
- Repita o passo 6 para selecionar mais superfícies para trimar.
- Caso deseje alterar qual lado da superfície é mantido, selecione uma superfície na lista de Superfície e clique em
para alternar se trimar é decidido pela posição da seleção.
As opções de Lado mantido são:
- Selecionar posição — Mantém a porção das superfícies trimadas onde você selecionar com o mouse.
- Normal - mantém o lado das superfícies trimadas que for oposto à normal da superfície de trimagem.
- Inverter - mantém o lado das superfícies trimadas que estiver do mesmo lado da normal da superfície de trimagem.
- Insira uma Tolerância. Isso determina a precisão da trimagem.
- Clique em Prever para exibir uma pré-visualização da superfície na janela gráfica.
- Clique OK.
