Alguns dos atributos de Rosqueamento são exibidos nesse diagrama:
Desbaste torno e Acab. torno — Selecione essas opções para tornear a peça automaticamente até o diâmetro da rosca. Consulte Como uma figura de rosca é manufaturada para maiores detalhes.
Canal alívio — Uma figura de Rosca apresenta uma opção para cortar um canal de alívio no final da rosca. Insira os parâmetros de canal no diálogo Propriedades da Figura na guia Estratégia.
Âng parede lat. — É o ângulo padrão do canal de alívio da rosca.
Profundidade adicional de canal — A profundidade do canal de alívio é a profundidade da rosca mais a Profundidade adicional de canal . Isso evita que a ferramenta de rosqueamento arraste na base do canal.
Folga inicial — Esse valor é a posição para a qual a ferramenta atravessa antes de acessar o trabalho.
Folga final — Insira a distância pela qual a ferramenta avança além do final da rosca (no canal de alívio) antes de retrair da superfície da peça. Se Chanfro na saída for selecionado, este valor será o comprimento de chanfro.
Chanfro na saída — Selecione para permitir ao FeatureCAM usar um movimento de chanfro ao sair de uma figura de rosca.
Âng. chanfro para roscas calculadas — Insira o ângulo do chanfro depois da última rosca no bloco fechado.
Âng. entrada — Insira um valor incremental sem sinal a partir do eixo Z positivo.
% Profund. DI/DE — A profundidade de uma rosca é baseada no seu passo. A profundidade de rosca é calculada como %Profund. * passo.
Passos — O número de passos até a base da rosca. Selecione entre Fixo e Calculado.
Passos mola — Um passo de mola é uma cópia do passo de rosqueamento final. Insira o número de Passos mola desejados.
Cálculos de profund. rosca — Selecione como você deseja que o FeatureCAM calcule as Roscas Padrão para pré-preencher as dimensões de uma figura de Rosca. Selecione entre:
