Utilize o add-in de Nesting para aninhar várias peças e usinar a partir de um único bloco utilizando a ferramenta de nesting do PowerShape.
O PowerShape precisa estar aberto para utilizar o add-in, e você somente pode aplicar nesting a peças que apresentem um modelo sólido.
Para utilizar o add-in de Nesting:
- Carregue o add-in Nesting.bas.
- Selecione a guia Add-Ins > painel Macros > Nesting.
O diálogo Nesting To FeatureCAM é exibido.
- Na lista Stock, selecione o bloco onde você deseja aninhar as peças.
Selecione um bloco existente para o nesting de peças adicionais num bloco criado anteriormente, ou selecione New Block para iniciar um novo bloco.
- Nos campos em torno do diagrama do bloco, insira as dimensões do bloco onde você deseja aninhar as peças.
- Insira um valor em Distance between parts para especificar a distância mínima que você deseja deixar entre as peças aninhadas no bloco.
- Insira um valor em Text height para especificar a altura do rótulo de texto em cada peça.
- Clique em Add e utilize o diálogo Abrir para selecionar as peças para nesting.
- Insira um valor em Quantity para especificar quantas cópias de cada peça devem ser aninhadas no bloco.
- Insira um valor em Priority para determinar quais peças aninhar primeiro. As peças com o menor valor de Priority sofrem nesting primeiro. Para peças com o mesmo valor de Priority, as peças maiores sofrem nesting primeiro.
- Insira um valor em Rotation increment para especificar o menor incremento pelo qual a peça pode ser rotacionada durante nesting. Pode ser possível ajustar mais peças num bloco reduzindo o valor de Rotation increment.
- Para remover uma peça do diálogo, selecione a linha e clique em Delete.
- Clique OK para aplicar nesting às peças.
O FeatureCAM abre cada arquivo e coloca todas as figuras em cada arquivo num grupo, e então adiciona as figuras a um novo arquivo FM. Os sólidos são enviados para o PowerShape e aninhados utilizando a ferramenta de nesting do PowerShape.
	 Quando o nesting for concluído no PowerShape, uma mensagem é exibida sugerindo que você modifique as posições das peças no PowerShape caso necessário.
- Modifique a posição das peças no PowerShape e então clique OK para fechar a mensagem.
As posições das peças são atualizadas no FeatureCAM.
	 Um diálogo de mensagem é exibido perguntando se você deseja salvar o bloco.
- Clique em Yes para executar uma simulação 3D e salvar o bloco. Isso permite aninhar peças adicionais nesse bloco posteriormente.
Você pode selecionar blocos salvos na lista Stock no diálogo Nesting To FeatureCAM para aninhar peças adicionais num bloco salvo.
- Um diálogo de mensagem é exibido avisando que o nesting for concluído. Clique OK para fechar o diálogo.
