Caso você possua um sólido criado no FeatureCAM, pode facilmente apagar uma figura de modelagem. Se você apagar uma figura de extrusão que corte uma ranhura numa peça, a ranhura é removida e o material sofre fillet nessa região. Se você possuir um modelo sólido que tenha sido importado ou costurado, é difícil remover uma figura de modelagem pois você não dispõe das figuras de modelagem utilizadas para criar a peça, portanto você precisa apagar faces para remover a figura e então corrigir o modelo.
Este exemplo mostra um modelo em superfície importado que foi costurado para formar um sólido.
A maioria das regiões que você deseja remover são equivalentes a figuras 2.5D no seu sólido. Isso exclui furos extrudados, cavidades ou postiços. É importante que você selecione todas as superfícies que representam a figura no sólido. Por exemplo para um furo cego, as paredes e a base precisam ser removidas. Se você selecionasse somente as paredes a serem removidas, a base 'flutuaria' no espaço e não poderia ser regenerada de volta para o modelo.
Para apagar faces do seu sólido:
e selecionando as superfícies na janela gráfica.
