Mudar lig. p/ arco converte um segmento selecionado num arco que apresenta a mesma forma. Isso não altera a forma da superfície, mas você pode por exemplo utilizar para controlar seu comportamento entre as curvas que a definem.
Para utilizar Mudar lig. p/ arco:
e selecione a superfície na janela gráfica.
e selecione uma curva na janela gráfica.O segmento selecionado é convertido num arco, e a forma da superfície é recalculada.
Essa edição quebra a ligação entre a superfície e o método originalmente utilizado para criá-la. Você não pode exibir o diálogo de Propriedades da superfície e modificá-la com base nos parâmetros que a definiam originalmente pois esses parâmetros não mais se aplicam diretamente a essa superfície.
