Pontear — Habilite essa opção para adicionar uma operação de pontear à figura de Furo.
Essa operação possui efeitos amplos, especialmente quando utilizada com Tentar chanfro com pontear e otimização de ferramenta. Dessas três configurações, otimização de ferramenta tem a maior prioridade e suas decisões substituem as configurações com prioridade menor.
Por exemplo, uma operação de pontear poderia ser realizada com uma ferramenta de pontear ou uma ferramenta de centrar. Ferramentas de pontear com um ângulo de ponta de 90
também podem realizar uma operação de chanfro. Você indica uma ferramenta específica para cortar o chanfro do furo e também ativa Tentar chanfro com pontear e otimização de ferramenta. Caso exista uma ferramenta de pontear apropriada na base de ferramentas, o FeatureCAM realiza otimização e utiliza essa ferramenta em lugar da sua substituição com menor prioridade. Embora você tenha selecionado uma ferramenta específica, suas outras configurações estavam em conflito e substituíram sua escolha.
Essa é a vantagem das funções de simulação e otimização no FeatureCAM. Conforme você segue pelas configurações de otimização e percebe onde pode otimizar automaticamente e onde não pode, é possível encontrar maneiras de agrupar suas peças para produção mais rápida, mas ainda utilizar ferramentas específicas para efeitos específicos quando necessário.
Qbra canto ponteador — Para criar uma quebra de canto ou chanfro utilizando a ferramenta de pontear, insira a distância radial da quebra de aresta/chanfro. A ferramenta de pontear cria uma quebra de aresta/chanfro cortando mais fundo do que cortaria para criar a operação de ponteamento sozinha. O valor padrão de 0.0050" ou 0.1 mm resulta num chanfro 0.0100" ou 0.2 mm maior que o tamanho do furo. O ângulo do chanfro depende da ferramenta de pontear utilizada.
Tentar chanfro com pontear — Habilite essa opção para tentar cortar o chanfro durante ponteamento. Caso uma ferramenta que possa pontear e chanfrar sem invadir o furo não esteja disponível, uma operação de chanfro separada é criada.
% Diâ ponteador — Essa porcentagem é utilizada para selecionar uma ferramenta de pontear. Um valor de 100 especifica que a ferramenta de pontear deve ter o mesmo diâmetro que o furo. Um valor menor cria somente um furo inicial.
Usar Compensação L/D — Reduz velocidade e avanço para furos com uma relação profundidade do furo (L) por diâmetro do furo (D) maior que 2.5. Quanto maior a relação, maior a redução em avanço/velocidade.
Furos similares em ciclos combinados — Por padrão, uma ferramenta retrai para o Plano Z rápido entre operações. Habilite essa opção e então selecione entre Retrair para o Plano Z rápido ou plano inferior de Folga de mergulho após perfurar cada furo. Essa opção também cria código numérico mais eficiente acessando o modo de ciclo combinado apenas uma vez.
Por exemplo:
Retrair p/ Plano Z rápido:
Retrair p/ Folga de mergulho:
Escareamento maior 1º — Para furos Escareados com Rebaixo, selecione essa opção para executar a operação de escareamento antes da operação de furação.
Mandrilar antes de chanfrar — Habilite essa opção para executar a operação de Mandrilar antes da operação de Chanfro. Isso evita que qualquer tipo de rebarba ou aresta seja empurrada para o chanfro caso o chanfro seja uma superfície de selagem.
Tipo Usinagem — Selecione entre:
Clique em Opções para configurar parâmetros furar/fresar.
Pausa — Insira o tempo, em segundos, de pausa da ferramenta de pontear para um ciclo avanço-pausa-avanço.
Máx. giro de rosca RPM — A máxima velocidade (em RPM) para rosqueamento.
Ciclo furação — Afeta como o FeatureCAM realiza uma operação de furação. Selecione um dos seguintes no menu:
Ciclo rosca afeta como uma operação de rosqueamento é realizada. Selecione entre:
Todos os ciclos utilizam o mesmo formato de programa de Rosca, mas existem palavras lógicas reservadas no XBUILD para diferenciar o tipo de rosca.
Ciclo mandrilar — Afeta como um mandrilamento é realizado. As escolhas são FDF (feed-dwell-feed ou avanço-pausa-avanço), FF (feed-feed ou avanço-avanço), e FSR (feed-stop spindle-retract ou avanço-parada de fuso-retração).
Se FF for selecionado, o ciclo é pós-processado utilizando o formato Broquear (F-F) no XBUILD. FDF utiliza o formato Broq. (F-D-F), e FSR utiliza o formato Broq. (F-S-R).
Ciclo broquear — Afeta como um broqueamento é realizado. Selecione um dos seguintes no menu:
Arraste X s/ retração e Arraste Y s/ retração — Esses atributos afetam o valor da retração da ferramenta de broqueamento antes de retrair em broqueamento sem arraste.
Diâ.(s) guia — Ativa e configura uma lista de tamanhos de ferramentas usadas para perfurar furos guia. Insira uma lista de diâmetros de ferramenta separados por vírgulas. Por exemplo, inserir 0.5, 1, 1.5 em polegadas faz com que furos guia sejam criados com a ferramenta de meia polegada para tamanhos de furo final de até uma polegada. Um furo em excesso de 1.5" tem furo guia perfurado com todas as três ferramentas especificadas antes de ser perfurado para o tamanho total. A ausência de uma lista de tamanhos de ferramenta desativa furação guia para a figura, embora esse atributo também possa ser configurado como um padrão para todas as peças.
