Utilize o add-in de importação de morsa para importar morsas para o FeatureCAM para simulação 3D e verificação de invasão.
Para importar uma morsa para o FeatureCAM:
- Carregue o add-in Import_Vise.bas.
- Selecione a guia Add-Ins > painel Macros > Import_Vise.
O diálogo Import Vise é exibido.
- Na lista Vise, selecione a morsa que você deseja importar.
Uma pré-visualização da morsa é exibida no diálogo.
Morsas
  - Selecione uma opção na lista Part position in vise para especificar como alinhar a peça na morsa.
- Em Part along, selecione o eixo que você deseja que seja perpendicular às garras para especificar a orientação da peça na morsa.
- Em X offset from position, insira o offset da peça ao longo do eixo paralelo às garras. Você pode inserir um valor negativo.
Por exemplo, configure Part position in vise como Left e X offset from position como -1 para estender a peça por 1 polegada além da margem esquerda das garras.
- Em Amount of part held, insira a altura na qual fixar a peça na morsa. Se esse valor for configurado como 0, é ignorado e a peça é fixada na base da morsa. Essa opção não está disponível ao utilizar paralelas.
- Em Jaws position, selecione como você deseja posicionar as garras para fixar a peça.
Para Selected Solid Faces, Selected Surfaces, e Selected geometry, selecione itens na janela gráfica.
- Para morsas com posições múltiplas de fixação, selecione Alternative holding para utilizar a posição de fixação alternativa.
- Para adicionar paralelas para elevar a peça na morsa, selecione Add parallels e selecione um valor de Parallels dimensions na lista.
Para adicionar uma paralela personalizada:
		- Na lista Parallels dimensions, selecione Custom.
- Selecione Metric para inserir as dimensões em cm, ou desfaça a seleção para inserir as dimensões em polegadas.
- Insira as dimensões de largura (W), comprimento (L) espessura (T).
- Selecione Save to library para adicionar a paralela personalizada à lista Parallel dimensions.
- Clique em Import para importar a morsa.
Mandril rotativo
  - Em Part along, selecione o eixo em torno do qual o mandril é rotacionado para especificar a orientação da peça na morsa.
- Em Z offset from position, insira um offset para elevar ou rebaixar a peça nas garras.
- Em Part length from Jaws Faces, insira o comprimento da peça que você deseja estender além do topo das garras.
- Em Jaws position, selecione como você deseja que as garras suportem a peça.
Em Selected Solid Faces, selecione faces sólidas na janela gráfica.
- Selecione os tipos de garras que você deseja utilizar em Jaws types.
Add-in Setup Activate
  O Add-in Setup Activate pode ser útil ao utilizar o add-in de importação de morsa. Você pode utilizar add-in Setup Activate para automaticamente ocultar sólidos de morsa associados ao setup não-ativo.
