Use ferramentas de fresa de rosca nas operações de fresagem de rosca de diâmetro externo e interno.
A aba Fresa de Rosca da caixa de diálogo Propriedades da Fresa de Rosca contém as seguintes configurações:
Nome — Insira o nome que identifica a ferramenta. O nome precisa ser único entre todas as ferramentas na base.
Medida — Indica as unidades utilizadas para reportar as dimensões da ferramenta. Selecione Polegadas para unidades em polegadas ou desfaça a seleção para unidades em milímetros.
Passo mínimo e Passo máximo — se você estiver usando ferramentas de ponto único, digite o mesmo valor para o Passo máximo e o Comprimento da fresa.
 Diâ fresa
 Diâ do corpo
 Diâmetro haste
 Compr. corpo
 Compr. total
Comprimento exposto — É a porção da ferramenta que se projeta do suporte quando o suporte é simulado.
Conicidade — digite o ângulo de conicidade, em graus, em que você deseja afunilar a fresa.
Canais — digite o número de canais da ferramenta de corte.
Mão — Defina se a ferramenta é orientada para a Direita ou para a Esquerda.
Material da Ferr. — O material do qual a ferramenta é feita. Essa informação é importante ao calcular os avanços e velocidades.
Acab. Ferr. — É o revestimento ou acabamento da ferramenta. Essa informação também é utilizada em cálculos de avanço/velocidade. Se uma tabela de avanço/velocidade existe para um material cortado com uma ferramenta com acabamento Polido, mas não para acabamento TI_N ou Black Oxide, então os valores de velocidade derivam da tabela Polido. A velocidade para TI_N é 1.5 vezes maior que a velocidade Polido. A velocidade para BLACK_OXIDE é 1.05 vezes maior que a velocidade POLIDO. Os avanços são os mesmos que os avanços Polido.
Interno/Externo — selecione essa opção se a ferramenta for usada para rosqueamento interno ou externo.
