Dist. rápida de passo lat. é o máximo comprimento 3D de um movimento não cortante em que um movimento de avanço é utilizado; acima desse comprimento, um movimento rápido é utilizado. Isso se aplica aos diferentes cortes dentro de uma operação, mesmo através de superfícies múltiplas, mas não afeta os movimentos entre operações. Se você não configurar esse atributo, o limiar de passo lateral padrão é definido como o raio da ferramenta.
Você pode utilizar esse atributo para evitar que passos laterais subam ou desçam uma parede alta. Essa imagem mostra percursos antes de aumentar a Dist. rápida de passo lat.
Essa imagem mostra como a ferramenta permanece no metal com um aumento na Dist. rápida de passo lat.
