Use AutoDrop para ajustar o tamanho automaticamente e inserir o conteúdo padrão. Os componentes a seguir podem ser inseridos com o AutoDrop: parafusos (exceto Parafusos
Outros), porcas, arruelas (exceto arruelas esféricas), pinos clevis, rolamentos e anéis elásticos.
painel Componente
Inserir a partir do Centro de conteúdo. A dica da barra de status especifica que geometria de destino deve ser selecionada, e uma dica de ferramenta exibe informações sobre o membro atual da família.
Arraste um manipulador para selecionar um membro da família. A visualização da faceta só é atualizada quando a informação da faceta já se armazenou em cache. Caso contrário, apenas a posição do manipulador e as dicas de ferramentas serão alterados quando o manipulador for arrastado. Ao completar o arraste, a visualização será atualizada.
Clique duas vezes em um manipulador para exibir um menu com os tamanhos disponíveis para uma seleção rápida.
Se você clicar em Aplicar
ou em Concluído
e vários membros da família atenderem aos critérios existentes, o AutoDrop exibirá uma tabela que permite especificar o membro a ser inserido. Selecione um membro com o material desejado, tipo de rosca, largura do rolamento, etc.
Para alterar o tamanho do componente, clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar tamanho no menu de contexto.
Pare o cursor na face escareada do furo coincidente. Além da visualização da peça, um ponto de interrogação e um ícone dependente do contexto são exibidos no cursor. O ícone indica o tipo de geometria exigida para inserir a peça na montagem.
Quando o cursor pára sobre uma geometria correta, o tamanho da visualização da peça é ajustado automaticamente ao valor coincidente mais próximo dos tamanhos de peça disponíveis na biblioteca de conteúdo. As dicas de ferramentas exibe o nome da peça e o tamanho de peça atualizado. Se o tamanho de uma peça coincide com o do destino, o cursor se torna uma marca de seleção verde.
Clique na geometria de destino. É aberta a barra de ferramentas AutoDrop. É possível arrastar o manipulador para especificar o comprimento do parafuso. Só estão disponíveis os comprimentos padrão do centro de conteúdo.
Clique em Aplicar para inserir o membro e definir suas coincidências.
Pare o cursor sobre a aresta do furo. Além da visualização da peça, um ponto de interrogação e um ícone dependente do contexto são exibidos no cursor.
Quando você posiciona o cursor sobre a geometria de destino, o tamanho da visualização da peça é ajustado automaticamente para usar a correspondência mais próxima encontrada nos tamanhos de peça disponíveis. As dicas de ferramentas exibe o nome da peça e o tamanho de peça atualizado. Se o tamanho de uma peça coincide com o do destino, o cursor se torna uma marca de seleção verde.
A barra de ferramentas do AutoDrop é exibida com a opção Seguir padrão selecionada por padrão. Desative o botão para inserir um único componente, em vez de um padrão.
É possível arrastar o manipulador de comprimento para especificar o comprimento do parafuso ou clicar duas vezes no manipulador para selecionar um comprimento na lista. Só estão disponíveis os comprimentos padrão do centro de conteúdo.
Clique em Aplicar para inserir o parafuso e definir suas coincidências.
Selecione a haste do parafuso se deseja identificar o diâmetro e a rosca adequados para a porca, ou um diâmetro de arruela correto. A seguir, selecione a face plana de destino.
É possível selecionar uma aresta circular de um furo para inserir uma porca, uma arruela, etc. No entanto, só o fluxo de trabalho que seleciona a haste do parafuso garante que a informação da rosca seja usada para identificar o prendedor exigido.
Clique em Aplicar.
Insira o componente do centro de conteúdo ou dos Favoritos, na barra do navegador. Uma vez que a família foi arrastada para a janela da modelagem, faça o seguinte:
Clique na geometria de destino. É aberta a barra de ferramentas AutoDrop. É possível arrastar o manipulador do diâmetro para especificar o tamanho do rolamento ou clicar duas vezes no manipulador para usar a lista de tamanhos. Só estão disponíveis os tamanhos padrões do centro de conteúdo. Se o manipulador de diâmetro não for exibido, significa que só há um tamanho de rolamento ajustado à geometria de destino.
Antes de inserir um componente, clique com o botão direito e selecione Alterar tamanho para abrir uma caixa de diálogo de família de peças na qual pode ser editado o componente.
Use o comando Inverter para inverter o rolamento. Essa técnica faz sentido no caso de rolamentos de rolos cônicos, em que é possível determinar como definir as coincidências: em um eixo ou em uma carcaça.
Pause o cursor sobre a aresta de destino para selecionar a peça adequada. Além da visualização da peça, são exibidos uma interrogação e um ícone dependente do contexto no cursor. O ícone indica o tipo de geometria exigida para inserir uma peça na montagem, e é diferente para dados de anéis elásticos internos e externos.
Quando você posiciona o cursor sobre a geometria de destino, o tamanho da visualização da peça é ajustado automaticamente para usar a correspondência mais próxima encontrada para as peças disponíveis na biblioteca de conteúdo. As dicas de ferramentas exibe o nome e o tamanho de peça atualizado.
Se o tamanho da peça corresponder à geometria de destino, o cursor exibirá uma marca de seleção verde.
Se o tamanho da peça atualizado ainda não corresponde com o destino, o cursor mantém uma interrogação. (Exemplo: o menor diâmetro do anel elástico ainda é muito grande para caber). A visualização da peça e as dicas de ferramentas se tornam vermelhos para ressaltar a discrepância.
Clique na aresta de destino. É aberta a barra de ferramentas AutoDrop.
Se você selecionar a geometria de destino e o AutoDrop identificar uma possibilidade de inserir várias ocorrências do mesmo membro. A opção Inserir múltipla
fica disponível na barra de ferramentas.
Desative a opção para inserir uma única peça.
Ative-a para preencher todos os destinos ressaltados.
Se a geometria de destino for padronizada, é possível inserir um padrão de componente, vários componentes ou um único componente, dependendo da opção empregada.
Quando é inserida uma porca, a seleção de uma face cilíndrica permite selecionar uma porca que seja ajustada à rosca do parafuso.
Inserir um parafuso em uma ranhura
Selecione a face plana para especificar o local exato de inserção.
Inserir um rolamento
Selecione uma face cilíndrica para especificar o diâmetro do rolamento.
Selecione a face plana para completar o posicionamento.
Para restringir a peça somente à face cilíndrica
Selecione a face cilíndrica.
Arraste a peça ao longo do cilindro.
Use os comandos do menu de contexto (Aplicar ou Inserir) para concluir a inserção.
O tamanho da peça é ajustado e a peça é restringida à face cilíndrica.
