Controle o formato do símbolo do catterpillar e como ele é aplicado à geometria em uma vista de desenho.
Adiciona manualmente uma anotação de caterpillar à geometria em uma vista do desenho. A anotação não é associada com os conjuntos soldados da montagem de solda. |
A norma de desenho ativa determina os valores padrão do estilo do cordão de solda.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Anotar ![]() ![]() ![]() |
Define o estilo de visualização dos caterpillares de solda. |
Arestas |
Seleciona as arestas às quais serão aplicadas a solda. Clique no comando e, a seguir, clique para selecionar as arestas na vista do desenho. |
Inicio/Fim |
Define o início e fim do caterpillar se não for aplicado a todo o comprimento da geometria selecionada. Clique no comando e, a seguir, clique nos pontos nas arestas selecionadas para indicar os pontos de início e fim. |
Direção |
Reverte a direção dos lados do caterpillar. |
Tipo |
Seleciona o caterpillar parcial ou completa. Ao inserir um caterpillar parcial, clique na janela de desenho para definir o lado em que os lados são adicionados. |
Costurar |
Cria um caterpillar intermitente. Selecione Costurar para adicionar espaços ao padrão de caterpillar. Desative a lacuna de seleção para criar um caterpillar com um espaçamento uniforme entre seus lados. |
Define o tamanho dos elementos do caterpillar.
Lados |
Define o tamanho, ângulo e formato dos lados do caterpillar. Largura Para um caterpillar parcial, define a distância entre a extremidade do lado e a aresta selecionada. Para um caterpillar parcial, define a distância entre os pontos finais dos lados. Ângulo Define o ângulo de uma linha imaginaria que vai da aresta selecionada aos pontos finais dos lados. Arco % Define o raio do arco com relação ao comprimento de sua corda de arco. Espaçamento Define a distância entre os lados do caterpillar. Espessura da linha Define a espessura das linhas do caterpillar. |
Opções de costura |
Define o tamanho de caterpillares intermitentes. Comprimento define o comprimento de um segmento de um caterpillar intermitente. Deslocamento define a distância entre os centros de dois segmentos adjacentes de um caterpillar intermitente. |
Visibilidade de junção |
Define a visibilidade da aresta na que é inserido o caterpillar de solda. Selecione Visibilidade de junção para exibir a aresta. Desative a lacuna de verificação para ocultar a aresta depois de inserir o caterpillar. |
A imagem a seguir exibe a largura do lado de um caterpillar parcial.
A imagem a seguir exibe a largura do lado de um caterpillar completo.
A imagem a seguir exibe o ângulo do lado de um caterpillar parcial.
A imagem a seguir exibe o ângulo do lado de um caterpillar completo.
A imagem a seguir exibe o raio do lado de um caterpillar parcial.
A imagem a seguir exibe o raio do lado de um caterpillar completo.
A imagem a seguir exibe o espaçamento do lado de um caterpillar parcial.
A imagem a seguir exibe o espaçamento do lado de um caterpillar completo.
