Adicionar, editar, exibir/ocultar e alternar entre cotas de referência e cotas de esboço normais em Tubos e tubulações
Visualização ou ocultação das cotas no esboço de rota
Após concluir uma rota, as cotas do esboço de rota são ocultadas por padrão. Exiba ou oculte a visibilidade das cotas para as rotas. As regiões de rota automática não têm cotas, portanto não são exibidas as cotas associadas.
- Ative o trecho.
- No navegador Modelo, clique com o botão direito do mouse em um rota e execute uma das seguintes ações:
- Para ocultar as cotas, desative marca de seleção Visibilidade de cota.
- Para exibir as cotas, ative a marca de seleção Visibilidade de cota.
- Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione Esc para sair do comando.
Adição automática de cotas de esboço para roteamento para a frente
Durante a criação de uma rota para a frente, quando se ativou a opção Cota automática no menu de contexto, os segmentos de rota de esboço são criados automaticamente usando
cotas de esboço
. Não afeta o esboço de rota criado previamente quando não for ativada esta opção.
Uma vez concluída a rota, as cotas de esboço e as cotas de referência podem ser alteradas usando o comando Cotas de referência.
- No ambiente de rota, se a ferramenta de roteamento ortogonal 3D não estiver ativada, execute uma das seguintes ações:
Na faixa de opções, clique na guia Rota
painel Criar
Rota e, em seguida, clique no último ponto de rota que você acaba de criar.
No navegador Modelo ou na janela de desenho, clique no último ponto de rota e, em seguida, clique na guia Rota
painel Criar
Rota.
No navegador de modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no último ponto de rota e, a seguir, selecione Rota.
- Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e ative Cota automática.
- Defina o próximo ponto de rota.
As cotas de esboço são adicionadas aos novos elementos de rota.
- Para cancelar a criação das cotas de esboço para o esboço da rota para a frente, clique com o botão direito do mouse e desative Cota automática.
- Continue criando rotas para a frente.
Edição de cotas em rotas de esboço
Para editar segmentos de rota de esboço, utilize os comandos Cota geral ou Parâmetros para alterar as
. Também podem ser editados no local ao clicar duas vezes. Já que as cotas lineares e angulares podem ser inseridas entre o esboço de rota e a geometria de referência, utilize o comando Incluir geometria para inserir geometria de referência.
Nota: Uma
cota de referência
não pode ser editada manualmente até ser alternada para cota de esboço normal.
- Ative a rota que contém o segmento de rota de esboço.
- Opcionalmente, inclua geometria externa no esboço de rota.
- Na janela de desenho, assegure-se de que tenha sido selecionada uma cota em lugar de um esboço de rota. O símbolo seguinte deve estar associado ao cursor.
- Para alterar a cota linear, o raio da vergadura ou o ângulo incluído, execute uma das seguintes ações:
painel Restringir
Cota.
- Clique duas vezes na cota e insira um valor novo na caixa de diálogo Editar cota. Ative a caixa de seleção verde para aplicar a alteração.
painel Parâmetros
Parâmetros e edite o parâmetro de modelo do raio da vergadura ou segmento de rota apropriado. Para verificar que parâmetro de modelo é utilizado para selecionar a cota, clique com o botão direito do mouse na cota e selecione Propriedades de cota.
