Use Criar peça para criar uma única peça a partir dos objetos de layout.
Para criar uma única peça a partir dos seus objetos de layout, utilize Criar peça. Criar peça é similar ao comando Peça derivada, mas deriva a partir do arquivo de origem ativo e não para ele. Ou seja, Criar peça impõe derivação em vez de extraí-la. Consequentemente, Criar peça permite que você especifique nomes e localizações de peças e montagens de destino.
Nota: O comando Criar peça é bloqueado durante uma edição no local se a peça tem mais de um estado de modelo.
Para criar uma única peça a partir dos seus objetos de layout, utilize Criar peça. Criar peça é similar ao comando Peça derivada, mas deriva a partir do arquivo de origem ativo e não para ele. Ou seja, Criar peça impõe derivação em vez de extraí-la. Consequentemente, Criar peça permite que você especifique nomes e localizações de peças de destino.
Fluxo de trabalho: Criar peça
Este é um fluxo de trabalho típico de Criar peça a partir dos seus objetos de layout:
- Selecione os objetos e clique em Criar peça na guias Gerenciar ou Esboço. Os objetos são automaticamente definidos como Incluir na caixa de diálogo. Como alternativa, você pode inicializar Criar peça sem pré-selecionar os objetos.
Nota: Você também pode selecionar um ou mais blocos de esboço, corpos sólidos ou corpos de superfície e selecionar Criar peça no menu de contexto.
- Altere o estado de inclusão dos objetos no navegador da caixa de diálogo de acordo com suas necessidades. Note que objetos selecionados para exportação não são automaticamente incluídos.
- Atualize outras seleções da caixa de diálogo e leve a cabo uma das seguintes ações:
- Clique em OK para executar Criar Peça e fechar a caixa de diálogo. O arquivo de peça é criado, mas não é salvo. Salve os novos arquivos.
- Clique em Aplicar para executar Criar Peça. A janela da peça de origem permanece aberta e a caixa de diálogo Criar peça aparece de novo para que seja possível seguir selecionando diferentes objetos e criando mais peças. Os arquivos de peça são criados, mas não são salvos. Salve os novos arquivos. Além disso, a lista de objetos incluídos para Criar Peça é apagada na próxima operação.
Diferenças entre criar peça e Criar componente
- Você só pode criar e editar um arquivo de peça de cada vez com Criar peça.
- Múltiplos objetos e combinações de tipos de objetos podem ser derivados simultaneamente com Criar peça.
- Tanto a forma quanto a posição são derivadas com Criar peça. A posição de uma instância de bloco na peça de destino é idêntica a posição na peça de origem relativa a origem da peça.
