Adicionar conector de duto ao modelo
Criar um conector de duto.
Um duto é uma tubulação ou um tubo fechado feito de chapa de metal, fibra de vidro ou outro material apropriado. É utilizado para distribuir ar a partir de uma fonte de fornecimento. Um exemplo é uma unidade climatizadora.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Ambientes painel Iniciar Conteúdo de BIM.
  2. Na guia Conteúdo de BIM painel Conectores MEP, clique em Conector de dutos
    ou
    No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Duto e clique em Adicionar conector.
  3. Na caixa de diálogo Conector de duto, selecione uma forma.
    Nota: Se selecionar Indefinido, é possível selecionar uma face oval, circular ou retangular.
  4. Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peça ou na montagem selecionada do Autodesk Inventor.
    Nota: Para alguns componentes, como uma chapa de metal, selecione quatro arestas delimitadoras para o conector de duto em vez de uma face.
    Importante: Os glifos de conectores são similares às restrições de coincidência de montagem no sentido que indicam uma coincidência de face ou de plano. Eles não indicam a direção do fluxo. Normalmente, os conectores apontam para fora do componente hospedeiro. Use o comando Direção para reverter a direção do conector.
  5. Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção Inferidas situada junto à caixa de tamanho e especificar um valor.
    Se a caixa não estiver selecionada, os valores do tamanho serão estáticos. Se estiver selecionada, os valores do tamanho estarão associados ao tamanho da face selecionada.
  6. Na lista suspensa Tipo de sistema, clique em um tipo de sistema.
  7. Na lista Propriedades, insira os valores.
    As propriedades disponíveis variam dependendo do Tipo de sistema selecionado.
  8. Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
