O comando Copiar cria uma cópia ou uma nova instância para componentes de montagem selecionados.
É possível copiar a montagem completa que está sendo editada ou um subconjunto de componentes. É possível também excluir componentes com o comando e, com a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, gerar os nomes de arquivo para os componentes copiados.
Os atributos da montagem de origem são recriados, incluindo relações, padrões, representações e o status Flexível. O estado de adaptabilidade não é recriado.
- Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Padrão
Copiar.
- Na janela de desenho ou no navegador da Montagem, selecione os componentes a copiar. Os componentes selecionados são listados no navegador da caixa de diálogo Copiar Componentes: Estado.
- Selecione Copiar relações para aplicar aos componentes copiados as restrições e as juntas entre os componentes existentes. Cancele a seleção para evitar que as restrições e as juntas sejam aplicadas aos componentes copiados.
- Selecione Fixar novos componentes para fixar automaticamente os novos componentes copiados.
- Use os botões de Estado na parte superior da caixa de diálogo para modificar o estado de todos os componentes selecionados. Também é possível clicar no ícone de Estado próximo a um componente individual e alternar entre as opções de estado.
Cria uma cópia do componente. Cada componente copiado é salvo em um novo arquivo, que não é associativo ao arquivo de origem.
Cria uma instância no arquivo de montagem atual ou em um novo.
Exclui a submontagem ou a peça da operação de cópia.
- Se apropriado, clique em Mais
e cancele a seleção na caixa de seleção Reutilizar conteúdo padrão e peças de família para habilitar a cópia de componentes de biblioteca e iParts
- Clique em Próximo para abrir a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos.
- Na caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, revise os arquivos copiados e execute as alterações necessárias:
- Nome de exibição: digite um valor, clique em + para visualizar os atributos disponíveis ou escolha Redefinir.
- Nome de arquivo: digite um valor, clique em + para visualizar os atributos disponíveis ou escolha Redefinir.
Nota: É possível adicionar mais de um atributo a um campo de nome. Por exemplo, <Nome da montagem><Nome do arquivo>.
- Caminho de origem: clique em + para selecionar uma das opções de caminho disponíveis ou escolha Redefinir.
- Como alternativa, ative Criar nova montagem.
- Clique em Retornar para seleção para modificar o estado ou selecionar novos componentes. Caso contrário, clique em Aceitar para aceitar e fechar a caixa de diálogo.
Nota:
- É preciso salvar um componente copiado para poder abrir o arquivo em uma nova janela. Clique em OK para salvar o arquivo, se solicitado.
- Várias instâncias de componentes copiados são listadas somente uma vez na caixa de diálogo Copiar componentes:Nomes de arquivos.
- O comando Copiar Projeto no Autodesk Vault é um método alternativo ao uso do comando Copiar.
