Permite definir os parâmetros para o projeto de uma mola Belleville.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Mola
Mola prato
Utilize esta seção para especificar um tipo de mola e as cotas de mola de disco único.
Tipo de mola |
Clique na seta para baixo para exibir uma caixa de diálogo onde é possível selecionar a norma da mola projetada (ANSI, DIN ou CSN). Se não for especificado uma norma, são exibidos todos os tipos de mola. Segundo a norma selecionada, as molas são carregadas no cálculo e é exibida uma lista das molas suportadas no menu suspenso Cotas de mola de disco único. |
Cotas de mola de disco único |
Exibe a lista de cotas de mola suportadas. A lista depende do tipo de mola selecionada. |
Clique para abrir a caixa de diálogo onde é possivel editar as cotas da mola e adicionar suas próprias cotas. |
Ative a caixa para especificar as opções do conjunto de molas.
Empilhamento em paralelo |
As molas são montadas de forma sucessiva. |
Empilhamento em série |
As molas são montados de forma inversa. |
Empilhamento em série e em paralelo |
Os conjuntos de molas montados de forma sucessiva são montados de forma inversa. |
Número de molas em série |
Insira o número de molas da cada série. Este campo de edição é desativado se for selecionada a opção Empilhamento em série. |
Número de molas em paralelo |
Insira o número de molas em paralelo. Este campo de edição é desativado se for selecionada a opção Empilhamento em série. |
Especifique uma opção de posição e o tipo de estado de carga da mola.
Eixo |
Selecione a face cilíndrica ou eixo. |
Referência inicial |
Especifique a face ou o plano de trabalho. |
Altera a orientação da mola Belleville. |
Coincidência |
Selecione a caixa para fazer coincidir a mola Belleville na montagem. |
Altura instalada de disco único |
Altura |
Insira ou meça a altura de trabalho. |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no ProdName. Podem ser usados manipuladores para especificar os parâmetros da mola Belleville.
Mola única
1. Utilize a alça para mover a mola ao longo de seu eixo. Clique duas vezes na alça para editar o valor.
2. Utilize a alça para alterar o tamanho da mola com base no diâmetro exterior.
Conjunto de molas em paralelo
3. Use a alça para alterar o número de molas em paralelo.
Conjunto de molas em série
3. Use a alça para alterar o número de molas em série.
Conjunto de molas em série e em paralelo
4. Use a alça para alterar o número de molas em paralelo.
