Controla as configurações de exibição de um modelo quando ele é aberto ou exibe uma nova vista no modelo atual.
Opções
guia Exibir
| Utilização das configurações do documento |
Especifica se deseja utilizar as configurações de exibição do documento quando o documento é aberto, em janelas adicionais ou vistas em um documento. Quando selecionada, ignora as configurações de aparência do aplicativo. |
| Utilização das configurações do aplicativo |
Especifica se as configurações de exibição das opções do aplicativo para utilizar quando o documento é aberto, ou janelas adicionais (vistas), no documento. Quando selecionada, ignora as configurações de exibição do documento. |
| Configurações | Abre a caixa de diálogo Aparência de exibição. |
| Sombreado |
Especifica as facesdo componente inativo para exibição como sombreada. Marque a caixa de seleção para habilitar o sombreado. Desmarque a caixa de seleção para exibir os componentes inativos na estrutura de arame. |
| Opaco |
Ao selecionar sombreado, é possível configurar a opacidade para o sombreado. Insira a porcentagem de opacidade ou clique na seta para cima ou para baixo para selecionar o valor. Padrão = 25% opaco. Sombreado para componentes inativos habilitado, com 25% de opacidade. ![]() Sombreado para componentes inativos habilitado, com 50% de opacidade. ![]() |
| Exibir arestas |
Configura a exibição de arestas para componentes inativos. Quando selecionada, exibe as arestas de modelos inativos com base nas configurações de aparência do aplicativo ou documento para arestas do modelo. Se as arestas de modelo utilizar uma única cor, selecione uma cor diferente para componentes inativos para discernir entre o estado ativo e inativo. |
| Cor | Ativa o selecionador de cores. Especifique a cor para exibir as arestas do modelo inativas. |
Controla o tempo requerido para transitar a suavidade entre vistas utilizando os comandos de visualização (como Vista isométrica, Zoom em tudo, Zoom da área, Vista da face etc.). Tempo de transição zero causa uma transição abrupta, o que pode tornar difícil o entendimento de alterações na posição e orientação. Três define a maior quantidade de tempo para transitar entre vistas.
Especifica a frequência de atualização da exibição durante as operações de visualização interativa como Pan, Zoom e Rotação. Alguns modelos complexos (como grandes conjuntos com um grande número de componentes) podem aparentar ter um desempenho inferior, alterar a taxa de quadros pode aprimorar a velocidade da operação. Números mais baixos mostram maior fidelidade visual. Para alcançar taxas de quadro maiores, o sistema pode simplificar temporariamente ou descartar peças da vista. A vista é restaurada quando o movimento termina.
Configura a resolução para a exibição do modelo.
Qualidade de exibição definida em suave.
Qualidade de exibição definida em rugosa.
Qualidade de exibição definida como mais suave, e habilitado para manter detalhes de gráficos aprimorados.
Desativar refinamento automático
Quando o refinamento automático está ativado, a aparência das faces e dos corpos do Inventor é suave. Marque a caixa de seleção para desativar o refinamento e ativar o facetamento de baixa resolução. O facetamento de baixa resolução pode melhorar o desempenho em montagens grandes ou modelos complexos. Use o comando Refinar aparência da guia Vista para suavizar a aparência quando o facetamento de baixa resolução estiver ativado.
Atualizar documentos de referência automaticamente
Tipo de órbita padrão
Altera o comportamento padrão do comando Órbita.
LivreO comportamento da órbita é relativo à tela.
RestritoO comportamento da órbita é relativo ao modelo.
Comportamento do zoom
Selecione ou desmarque uma das caixas de verificação para alterar a direção do zoom (relativa ao movimento do mouse) ou o centro do zoom (relativo ao cursor ou à tela).
Sensibilidade
ViewCube... Abre a caixa de diálogo Opções de ViewCube, que permite definir as características de exibição e comportamento do comando de navegação ViewCube.
SteeringWheels... Abre a caixa de diálogo Opções de SteeringWheels, que permite definir as características de exibição e comportamento do comando de navegação SteeringWheel.
Indicador da origem 3D Quando selecionado, ativa a exibição do indicador do eixo XYZ e a legenda de direção no canto inferior esquerdo da janela de desenho.
Mostrar indicador de origem 3D Quando selecionado, em uma vista 3D, exibe um indicador de eixo XYZ no canto inferior esquerdo da janela de desenho. Seta vermelha indica o eixo X. Seta verde indica o eixo Y. Seta azul indica o eixo Z.
Mostrar indicadores de origem XYZ Quando selecionado, exibe uma legenda XYZ nas setas das direções respectivas do indicador de eixo 3D. Selecionado por padrão. Disponível quando o indicador Mostrar origem 3D está ativado.
Olhar comportamento
Executar rotação mínima
Rotaciona um ângulo mínimo para tornar o esboço do plano paralelo à tela, e o eixo x do sistema de coordenadas do esboço horizontal ou vertical.
Alinhar com o sistema de coordenadas local
Orienta o eixo x do sistema de coordenadas do esboço para que seja horizontal e positivo para a direita, e o eixo Y para ser vertical e positivo para cima.
Botão do meio do mouse
Clique na seta suspensa para mapear o botão do meio do mouse para aplicar zoom, panorâmica ou órbita.
