Permite calcular vigas e colunas, assim como criar representações gráficas de sua tensão e deformações.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Estrutura
Calculadora de vigas e colunas
Use esta área para especificar componentes.
Objeto |
Clique no botão e selecione o componente. O gerador lê os dados do componente e insere-os na tabela. Os parâmetros que são transferidos do ProdName usando a calculadora aparecem sombreados e bloqueados. Você pode desbloquear os campos de edição e alterar os parâmetros. Os parâmetros que não são transferidos do ProdName são exibidos em preto e você pode inserir seus valores manualmente. Não é possível bloquear estes campos de edição. |
Seção |
Selecione o tipo de seção que deseja para ativar o cálculo. Use esta opção se não possuir um componente adequado na montagem. Selecione o tipo de seção na lista suspensa. Quando você clicar em um tipo de seção, uma caixa de diálogo é exibida onde é possível especificar ou medir os parâmetros (tamanho) da seção. |
Inverter seção |
Use esta opção para seções que não são simétricas, como as seções em I, por exemplo. Se você clicar na opção Inverter seção, os valores de Momento de inércia e de Módulo de seção de vergadura são invertidos. |
Tabela de valores |
Exibe uma lista de todos os valores necessários para o cálculo de vigas e colunas ideais. Somente a coluna Tamanho pode ser editada. |
Selecione o tipo de cálculo que deve ser executado: cálculo de viga, cálculo de coluna ou ambos.
Cálculo de viga |
Clique no botão e selecione o componente. O gerador lê os dados inseridos na tabela. Esta caixa de seleção está ativada por padrão. Você pode desativar a caixa de seleção e editar os valores destes parâmetros. Os parâmetros que não são transferidos do ProdName usando a calculadora aparecem sombreados e não podem ser editados. |
Cálculo de coluna |
Selecione o tipo apropriado de seção para ativar o cálculo. Use esta opção se não possuir um componente adequado na montagem. Selecione o tipo de seção na lista suspensa. Quando você clicar em um tipo de seção, é exibida uma caixa de diálogo onde você pode especificar ou medir os parâmetros (tamanho) da seção. |
Selecione o material do componente e suas propriedades. Selecione a caixa para abrir o Banco de dados de materiais onde é possível selecionar o material adequado.
Se um material é selecionado no Banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos campos de edição seguintes e os campos são bloqueados. Para desbloquear os campos, desmarque a caixa de seleção.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
