Aplica e distribui carga uniforme ao longo da viga selecionada.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
painel Cargas
Carga contínua
É ativada quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione a viga para a carga contínua. Quando especifica a origem, as outras opções na caixa de diálogo ativam. |
Especifica a direção da carga. A direção padrão é normal para a viga selecionada, com o valor de magnitude. O Seletor de direção está automaticamente ativo. É possível selecionar a geometria para definir uma direção de carga diferente. Inverter direção de carga inverte a direção do vetor selecionado. |
| Magnitude | Especifica a magnitude da carga. Se a caixa de seleção Magnitude final estiver desmarcada, a magnitude da carga será constante ao longo da viga selecionada. O início da viga é exibido com glifos 3D para especificação do ângulo. |
| Magnitude final | Marque a caixa de seleção para definir a magnitude final da carga. A carga é distribuída para o alto ao longo da viga selecionada do início ao fim. |
| Ângulo de plano | Especificar a rotação do plano XY onde a força está agindo. |
| Ângulo em plano | Define o ângulo da força aplicada do eixo Z. |
| Tamanho personalizado |
Quando ativado, você pode especificar o deslocamento e o comprimento da carga da viga selecionada. Se não estiver selecionada, todo o comprimento da viga será selecionada automaticamente. |
| Deslocamento |
Define o deslocamento da carga desde o início da viga selecionada. |
| Comprimento |
Exibe o valor de comprimento da viga onde carga contínua é aplicada. |
| Ok | Cria a carga e fecha a caixa de diálogo. |
| Cancelar | Fecha a caixa de diálogo sem criar a carga. |
| Aplicar | Crie a carga e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias cargas. |
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de força. |
| Componentes de vetor |
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente o vetor de carga de força. Especifique a magnitude para os componentes de vetor apropriados para: Componentes de vetor
| Sistema de coordenadas |
Especifica o sistema de coordenadas onde a força está agindo. |
| Deslocamento |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem de uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. |
