Sobre o Gerador de componentes de eixo
Utilize o Gerador de componentes de eixo para projetar a forma de um eixo, adicionar e calcular cargas e suportes e outros parâmetros de cálculo. Execute uma verificação de resistência e gere o eixo no Autodesk Inventor. O eixo é montado a partir de seções individuais (cilindro, cone e polígono), incluindo operações (chanfros, arredondamentos, rebaixamentos, etc.).
Utilize o Gerador de componentes de eixo para:
Para determinadas operações, o Gerador de eixos utiliza dados do Centro de conteúdo.
Nota: Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de eixos, você deverá estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deverá estar configurado em seu computador.
Selecione as seguintes operações no Centro de conteúdo:
Ao projetar eixos, utilize alças 3D na janela de desenho para alterar as cotas da seção área poder acelerar o seu projeto.
Operações de aresta
Só é possível inserir operações na aresta do eixo; por exemplo, chanfros, arredondamentos, porcas de segurança, roscas. Você somente pode posicionar uma operação na aresta do eixo.
Operações médias
É possível inserir operações na seção do eixo; por exemplo, chavetas, anéis de retenção, entalhes, etc. É possível colocar um número ilimitado de operações deste tipo em uma seção do eixo.
Marcadores de posição
Permitem definir pontos em uma seção nos quais as cargas e suportes estão posicionados. Utilize o método tecla Alt + arrastar para mover uma força ou um suporte e atribuir a outro marcador de posição.
Visualização gráfica
Ao projetar um eixo usando o Gerador de eixos, está disponível uma visualização gráfica 3D (com todas as seções, operações e alças 3D) na janela do Autodesk Inventor e uma visualização 2D está disponível na guia Projeto. A visualização 2D é opcional.
Quando você alterna para a guia Cálculo, as visualizações gráficas da janela do Autodesk Inventor e da guia Cálculo são alteradas para exibir a visualização de cargas e suportes.
Dica: Para obter informações sobre as fórmulas de cálculo utilizadas no projeto de eixos, consulte o Manual do Engenheiro.
